prenosný sovetský silelis
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:17    Předmět: prenosný sovetský silelis Citovat
Sad ahoj delam do radii tv neni moje parketá da se k tomuto ussr pristroji nejak napojit septobox,?? poradi nekdo Idea
 Soubor:  P1060939.JPG
 Velikost:  256.62 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  P1060941.JPG
 Velikost:  255 kB
 Staženo:  86 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:23    Předmět: Citovat
Setop box kromě scartu mívá modulátor.
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:57    Předmět: Citovat
prosim nejak srozumitelneji pro bastliře
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Modulátor - klasický anténí výstup. Nemusí ho mít ale všechny modely. Připojit místo prutové antény.
 Soubor:  Silelis-405-D1_5.jpg
 Velikost:  180.9 kB
 Staženo:  100 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne so listopad 15 2014, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:07    Předmět: Citovat
No z digitálu STB se to převede do analogu někde kolem 40-50 kanálu a na to pak budeš koukat na Šílelbys..
Ten STB musí mít kromě anténího vstupu i výstup a na něj připojíš analogovou TV. V menu někde bude nastavení výstupního kanálu. To samý měly třeba VHS videa, tam býval vzadu i trimr na nastavení kanálu. Ale ten UHF modulátor má jen hodně málo STB. Spíš to měly starší STB ze začátku digitálního vysílání.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:17    Předmět: Citovat
jaký typ STB máš ?
a pokud ho budeš teprve kupovat, pořiď si ten s UHF modulátorem . . .
. . . a ještě jedna drobnost, zvuk u Šílence má jen 6,5MHz, ale většina modulátorů má zase jen 5,5MHz
takže asi bude nejlepší video výstup z STB pustit přes udělaný modulátor
od Danyka a zvuk poslouchat přes externí zesilovač a bedýnky( třeba ty, co se dávají k počítači) . . .
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:23    Předmět: Citovat
myslím,že ho budeš težko schánět.Kdysi jsem ho scháněl tátovi na starou sonku a byl to problém,nabízeli mi modulátor zvlášť nakonec jsem sehnal,ale to je 6 let.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:26    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61265&postdays=0&postorder=asc&highlight=modulator&start=30
Pozdravuje Vás Martin
doktor365
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:28    Předmět: Citovat
http://www.eltasat.cz/satelitni-a-dvb-t-technika/zircon-t-premium-set-top-box-s-rf-modulatorem-usb-pvr
Soemtron
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Na Aukru od 200 Kč si vybere.
Edit: Foto příloha smazána jako zavádějící - viz. příspěvek níže od kokuna.
Naposledy upravil Soemtron dne so listopad 15 2014, 20:25, celkově upraveno 4 krát.
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 14:26    Předmět: Citovat
Soemtron: kde tam vidíš modulátor? / výstup z neho /
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Sháněj například Sencor SDB 1062T, 1066T nebo 1067T, dovolují nastavit pro modulátor výstup obrazu zvukovou nosnou 6,5 MHz (PAL-D/K), s tím si Šilelis už ví rady.
Ty poslední dva settopboxy umí i nahrávat programy na USB zařízení.
Když má settopbox vestavěný modulátor, má vzadu čtyři anténní konektory.
Poohlédni se po bazarech, sběrných dvorech nebo se jen poptej po sousedech, s nákupem nových televizí se jich lidi zbavují levně nebo je vyhazují.
Nakonec zbývá možnost, máš-li ještě video s modulátorem, zapojit settopbox přes něj.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 15:56    Předmět: Citovat
"Když má settopbox vestavěný modulátor, má vzadu čtyři anténní konektory." Tohle není v žádném případě pravidlem! Je spousta DVB-T STB, které mají jen dva IEC konektory na zadním panelu. Např. STRONG řady 51xx, který se vyráběl v letech 2005 -2007.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:47    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
To lumca - když se dospělí baví, tak raději mlč a šoupej nohama Evil or Very Mad
Do Hillových znalostí máš pěkně daleko, tak netvrď, že nemá pravdu.
Na foto od Soemtrona jsou pouze 2 IEC konektory: Ant IN (AERIAL) a LOOP OUT ("průchozí OUT" antény pro příp. 2. box, či telku). Takže tenhle box modulátor nemá!!!
Pokud má STB i modulátor, tak je tam pak i druhá dvojice IEC konektorů (toho modulátoru).
Takže pokud je tam pouze 1 pár IEC konektorů, tak je to box bez modulátoru (jako na tom fotu)! Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so listopad 15 2014, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Těch Strongů zase taková spousta nebyla, i když, pravda, v Bezně se dala digitální televize ulovit nejspíš už před rokem 2007, je tedy možné, že tam se mohly ve větším dostat.
O pár kilometrů dál to muselo ještě chvíli počkat, konečně analogové pozemní vysílání se začalo vypínat až v polovině roku 2009, tak potřeba koupit settopbox dál od Prahy vypukla až po roce 2008, a to se snad už dvoukonektorové prodávaly jen bez modulátoru.
