dig. satelit Protec
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 13:52    Předmět: dig. satelit Protec Citovat
Mám problém se zdrojem tohoto satelitu. Zdroj je úplně mrtvý na sekundáru nic na primáru pouze 310V. Vyzkoušel jsem elyty, obvod primáru zdroje KA5L0365RN, referenci TL431 i optočlen. Stále bez úspěchu.
Je nějaká rada?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 18:40    Předmět: Citovat
tento přijímač neznám, ale často bývá vadný "rozjezdový odpor " zhruba kolem 150k , nebo zkrat někde na sekundáru
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Nebo dva v sérii menší hodnoty
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 12:26    Předmět: Citovat
Ty jsou v pořádku a rozběhové napájecí napětí za nimi je kolem 13V. Sekundár jsem postupně celý poodpojoval a simuloval jsem napětí 5V pro TL431 a optočlen. Pořád nic
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:09    Předmět: Citovat
13V je málo, není v háji ten rozběhový elektrolyt? Pro start toho obvodu je potřeba minimálně 15V.
zvaty
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 13:57    Předmět: Citovat
elyt jsem měnil a obvod jsem napájel i externě kolem 20V. A ani nepískne.
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:25    Předmět: Citovat
Nemá někdo doporučené zapojení KA5L0365RN. Datasheet je v tomto ohledu docela stručný.
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2007, 13:58    Předmět: Citovat
Tak to tam přeruš a zkus to napájet z externího stabilizovaného zdroje s odpovídajícím napětím. Nevím kolik to je, 12-18 V ? A kde se ti tam vzalo 310 V ?
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 5:38    Předmět: Citovat
Myslí sít.usměrnění na kondensátoru.
zvaty
PříspěvekZaslal: po duben 16 2007, 6:53    Předmět: Citovat
Externě jsem ho napájel napětím od 12V do 20V, ale nerozjel se. Tech asi 310V je na sítovém elytu
zvaty
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 10:21    Předmět: Citovat
K napájení jakých dílčích obvodů slouží na sekundáru větev +24V a větev +30V
