předem přeji všem hezký večer,Jsem v bytě kde je WIFI signál.
mám tablet,kde funguji na WIFI
ale chci tu mít svůj osobní PC ale nechci dávat peníze do USB WIFI -přijímače
Mám hodně APéček.Jde nějak nastavit to APčko aby příjímulo WIFI signál a já pak si to propojil obyčejným kabelem ten PC s APéčkem?
to je ten režim REPEATER?
jak se ale dívám,tak je to docela složité (to nastavení).Nevím jestli to není nad hranice mých schopností s IT
teď nejsem na tom bytě,takže o té síti nejsem schopen zjistit nic,ale zjistím tedy o ní jen to ESSID a číslo kanálu na kterém WIFI vysílá.Ale v tom návodu se nastavuje snad vše možné a to nevím jestli zvládnu.
Jedině co vím,je že tam připojení internetu funguje přes DHCP.Čili IP adresa by se měla získávat automaticky
Režim klient musíš nastavit místo režimu Access point tedy AP
režim Station Infrastructure. Vypnout DHCP klienta a 802.1d spaning tree
Pak je třeba ještě správné IP adresy. Obě zařízení musí být ve stejné síti.
Musí mít stejnou masku podsítě. Jednoduše pro imbíky třeba maska 255.255.255.0 pro 256 strojů. a IP adresa AP musí být nastavena na
např. 192.168.8.1 (1 vždy) a klient v modu infrastructure musí mít v tom samém rozsahu tj. 192.168.8.xxx. Tj vysílač i přijmač musí být ve stejné síti.
