Tesla Libuše - násobič
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 14:41    Předmět: Tesla Libuše - násobič Citovat
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli nevíte,kde by se dal sehnat napěťový násobič do televize Tesla Libuše.Teda aspoň myslím,že je špatný,protože z něho lítají blesky na kostru.Nebo pokud by ho někdo měl funkční,tak bych měl zájem.Nejlépe ale z Ostravy nebo okolí. Wink
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 15:00    Předmět: Citovat
Musíš sa popozerať po zberných dvoroch, prípadne kontajneroch. Pri troške štastia to nájdeš. Ja som takto našiel veľa náhradných dielov. Very Happy
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 15:02    Předmět: Citovat
Když nepochodíš v kontejneru tak ho mají třeba na www.ame.cz
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 7:00    Předmět: Citovat
V Ostravě by měli mít www.tipa.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Keby si nezakladal dve vlakna s tou istou otazkou, Cry dozvedel by si sa vsetko naraz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11950&highlight=
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 12:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tam je univerzální násobič TVK196-17. Stav se v Nádražní u TS Nova, určitě ho mají, nebo aspoň náhradu.
pajosek2 napsal(a):
Nedávno se to tady řešilo,ten násobič u LIBUŠE vezme většinou něco sebou. Podívej se do diskuze TELEVIZORY v historii to najdeš.
Tak jsem to zbytečné vlákno smazal.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Hill napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Neznám ještě pořádně jak to tady chodí,ale proč myslíž zbytečné?
miroja
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 14:02    Předmět: Citovat
V takom pripade by asi bolo dobre pozriet sa po pravidlach ...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Máš víc štěstí jak rozumu , jsem z Ostravy a válí se mi tu celá tato TV bez obrazovky a krabice. TV měla nějakou závadu ale vn myslím šlo. Přijeď si s větší taškou nebo autem a za krabičku cigaret je tvá.
Endli
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 17:15    Předmět: Už funguje,ale... Citovat
to Dikobraz>Tak už je násobič vyměněný!Akorát upadl vývod z trafa (byl upálený),tak jsme vyměnili i trafo.TV funguje vpořádku,ale mám ještě 3 menší problémy: 1. Občas jakoby se obraz zúží a zase se vrátil do původní šířky.Myslel jsem,jestli by to nemohl dělat třeba špatný přechod nějakého trimru,ale kterého? Rolling Eyes 2. Navíc je obraz hodně roztažený na výšku,takže pokud běží nějaký text dole na obrazovce,tak ho jde přečíst jen uprostřed a na okrajích skoro vůbec a taky nahoře logo stanice je těsně u kraje.Napadlo mě,jestli to není náhodou ten poťák přímo na násobiči?Možná se s ním při vyměňování pohlo,ale nechci to zkoušet jen tak naslepo.A 3. problém je sice zanedbatelný,ale dříve to Libuše nedělala.Shruba v místě kde je logo stanice vede od shora dolů světlejší pruh široký asi 1 - 2 cm.To ale tak moc nevadí,protože jde vidět jen při některých barvách (třeba na ledě při hokeji),ale pokud by někdo věděl proč tam je,bylo by to fajn.Děkuji za rady.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:25    Předmět: Re: Už funguje,ale... Citovat
1.
Podle mého názoru je to vadný spoj buď někde na rozkladové desce nebo na desce synchronizace (malý zaplechovaný modulek na signálové desce s jedním IO). Je taky dost možné, jak píšeš, že je to trimrem, pravděpodobně na modulu buzení a horizontálních korekcí na rozkladové desce. Pečlivě zkontroluj všechny spoje v rozkladové části.
2.
Jéje tomu bych neřekl ani tak porucha jako spíš špatné nastavení. Stačí nastavit trimrem na modulu vertikálního rozkladu. Jením se nastavuje rozměr, druhým linearita. ROZHODNĚ TO NENÍ TRIMREM NA NÁSOBIČI!. Tím se provádí zaostření obrazu. Ono než se začneš v něčem hrabat tak je dobré si přečíst nějakou literaturu abys znal aspoň základy, když pak někdo řekne takovou věc tak to vypadá dost divně Laughing
3.
Může to způsobovat jak již zmiňovaný synchronizační modul, tak něco v buzení, popř. v koncových obvodech (okolo VN trafa). Podle mého mínění to ale bude v tom synchro modulu, neboť ten při závadě na násobiči velmi trpí.
Hodně zdaru a příště si něco přečti než se budeš ptát ať to nevypadá divně.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
