monitor relisys TE988- zuzeny obraz
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2007, 14:12    Předmět: monitor relisys TE988- zuzeny obraz Citovat
Dobry den. U tohto monitoru je zuzeny obraz, napajanie HOT je zalostne nizke, cca 80V,Ostatne napatia aspon priblizne sedia, v impulznom trafe srsi. Mam podozrenie, ze je vadne. Priebeh na Draine MOS FET-u su patrne vyrazne tlmene oscilacie, cca 6 sinusoviek- az do nabehu dalsieho impulzu. Mam este podozrenie na bucherotov clen v Draine. Na sec. nieje skrat.
Dakujem.
Ivan
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 1:02    Předmět: Citovat
.Sršane v pulznom trafe mi sposobovali vadne elity a preto može byť aj uzky obraz (vadne impulzne trafo v ktorom kolvek pristroji som ešče nevidel)
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 12:38    Předmět: Citovat
tak som sa opatovne dostal k tomuto monitoru. Na eserviceinfo.com som nasiel schemu, zistil som nasledovne fakty. Monitor ma na vystupe zdroja spravne napatia(tych 50V je OK). Napatie pre HOT sa robi BUCK-BOOST konvertorom. Pri zapnuti horizontalu je tam cca 80V, no ked pustim do monitora signal(napr obrazovka BIOSu), toto napatie klesne na cca 50V a monitor zacne bzucat.(bzuci impulzne trafo)
KOndiky su premerane, vymenene, v nich to nebolo. Akumulacna cievka konvertoru ma dobru indukcnost, je navinuta hrubym drotom, ma dobre Q.Studene spoje preletovane a ono to stale neslape.
Mam podozrenie na niektory z rezonancnych kondenzatorov, resp. nieco v okoli vychylovaciek H.
Schema je na: [url]http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/12961/Teco_TE988(C908).html
[/url]
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 13:15    Předmět: Citovat
To zuzenie moze byt tymi kondikmi, bzucanie zdroja asi nie.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 14:41    Předmět: Citovat
kondiky boli vsetky elektrolyticke odskusane. Jeden bol vadny, no ten to nesposoboval. Zavada je nadalej.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Mam namysli rezonancne kondiky, ak nejaky strati kapacitu, stupne VN a obraz sa potom zuzi. V takom rezime je ohrozeny VN tranzistor a trafo.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 15:09    Předmět: Citovat
Aj mňa to už napadlo, ak budem mať trochu času, vyskúšam ich.
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 13:04    Předmět: Citovat
rezonančné kondíky odskúšané, súčiastky meniča odskúšané a ono to stále nejde. Všetky elyty OK, rezonančné elyty odskúšané i na kapacitu i na zvod, VN trafo v poriadku. Len to napätie na výstupe meniča poklesne, keď nabehne obraz.
Už som v koncoch.
Ivan
Ivan_Ryger
Už som v koncoch.
Ivan
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 27 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Zkontroluj si průběh buzení. Nedávno jsem měl 17" monitor podobně pochybné značky. Obraz byl horizontálně zúžený, chvílemi "měl snahu" se asi uprostřed horizontálně přeložit, tranzistor hřál jak vzteklý, zdroj vydával podivné zvuky. Proměřil jsem úplně vše jak i ty popisuješ - bez výsledku. Měl jsem velké podezření na vychylovačky. Vyměnil jsem celou obrazovku ale bylo to stále stejné. Inu odhodlal jsem se delší dobu pozorovat průděh budicího signálu na bázi výkonového tranzistoru rozkladu. Po důkladném pohledu jsem zjistil, že se na průběhu objevují určité nepravidelnosti a že je i tak dost neobvyklý. Po výměně budícího IO bylo vše v pořádku.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 11:16    Předmět: Citovat
myslím, že to bude ono. Aj ja som si tam všimol isté premodulovanie nejakým parazitným signálom, no nevenoval som tomu pozornosť. Myslel som si, že sa mi to indukuje cez zemniacu slučku.
Ďakujem pekne. Ivan
jef111
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Není zač poradím rád Smile
Jen k té opravě buzení - s tím IO může odejít taky některý tranzistor okolo něj, může být také chyba např. v keramice nebo svitku okolo atd. Tento víkend jsem měl takový podobný na stole, strávil jsem u něj celou sobotu - vadné dva keramické kondy 10nF, jeden svitek s divným kontaktem vývodů Evil or Very Mad Tyhle monitory jsou strašné krámy.
www.sigmaphon.cz
