Zaslal: ne listopad 16 2014, 11:42 Předmět: Spínaný zdroj - závada
Zdravím, v domácím telefonu mám spínaný zdroj, ale na jeho výstupu je o 2V nižší napětí (na obr.je sice psáno 12V, ale má tam být 14). Elyty jsem preventivně vyměnil, ale stále "kvoká" Jak postupovat dál? Předpokládám, že by to mohlo být taky něco ve zpětné vazbě, co takhle změnit Ref.napětí na TL431? Trimr v obvodu UC3842 pravděpodobně mění frekvenci spínání, co? Do toho asi nemá cenu zasahovat?
L.
12V nebo 14V to jedno neni, protoze na další desce je stabilizace na 12V a ta napeti snizi na 10,8V pro dalsi elektroniku a zarizeni se chova nestandardne. Pri stisku vyzvaneciho tlacitka u dveri nedojde k vyzvaneni na hl.stanici. Schema jsem stahl z netu a zatim jsem nekontroloval, mam to v praci a zatim se teoreticky pripravuji
L.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 16 2014, 18:28 Předmět:
Menil si aj 22uF/400V? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 16 2014, 18:57 Předmět:
Bez zaťaženia ide o.k.? Ak nie a elyty si už menil /najmä C3 47µF/25V/, ohmicky zmeraj D3 /tento typ občas máva zvod niekoľko kohm v závernom smere/. V podobnom zapojení /je to klasika zdroja/ som už menil niekoľkokrát aj optočlen. Ak máš scop, tak ako prvé meraj Vcc na I.C., či je o.k. a či pri ,,kvoknutí" dostane napájanie z trafka cez D2.
Jj kondiky jsem menil jako prvni vec i 22micro/400V(namereno 307V). D3 zkusim. Bez zateze ma 13V, se zatezi 12V.
Jen dle meho neznaleho usudku, kdyby nedalo trafko napeti pro IO zdroj by dale nebezel, co? Mozna muze byt napeti z trafka ale nejake zmrsene
L.
Zaslal: ne listopad 16 2014, 20:08 Předmět:
Luk33 napsal(a):
...Jen dle meho neznaleho usudku, kdyby nedalo trafko napeti pro IO zdroj by dale nebezel, co? ...
Šváb by bol stále napájaný ,,rozbehovým" napätím cez R11 To by spôsobovalo to ciklovanie. Ale, si si istý, že ten zdroj je ozaj zlý? Najmä, ak si teraz uviedol, že pri záťaži dáva 12V?
luk33.
To schema je samozřejmě namalováno blbě, to by dávalo na výstupu napětí jen 2,5V.
Aby tam bylo 12V, musí se zapojit mezi body 12 a 14 desky HIC odpor okolo 1k2.
Měl bys to zkontrolovat a opravit.
For Mysteri: Dle dalšího schématu (a i po fyzické kontrole) tam má být ze zdroje dokonce 15V. Následuje (jak už jsem psal) stabilizace na 12V. Skutečné zapojení zdroje jsem zatím nekontroloval (až zítra).
Tak zdroj opraven, nakonec to byl kond C3 47/25V, ten jediný jsem neměnil. No nevyplácí se nedůslednost (kondíky jako první Zapojení kolem TL431 jsem už potom nekontroloval (špatný přístup a SMD). Výst.napětí je teď i po zatížení 14,7V. Díky všem za podnětné příspěvky.
Luk33 : Měl bych dotaz, je ve zdroji rezistor R11 opravdu jeden, nebo to jsou 2 rezistory? Je D2 opravdu připojena přez R6 na C3, nebo je přímo na C3? Dík za odpověď
voitano: Moc se omlouvam, ale po oprave jsem to dal hnedle dokupy a znovu nainstaloval. Demontovat a rozdelavat to nebudu, to urcite pochopis Ale jestli zase neco....
Sorry
