Pračka Philco WMS652 - nechce ukončit praní
Petrfly
Založen: Nov 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 13:09    Předmět: Pračka Philco WMS652 - nechce ukončit praní Citovat
Zdravím a prosím o pomoc zdejší odborníky.
Pračka Philco WMS652 (mechanický prográmator) nechce ukončit prací cyklus, vše proběhne jak má, vypere, vymáchá, odstředí, napouští, vypouští vodu, programátor se otáčí, ale jak dojde na poslední krok, tak se nevypne a stále točí pomalu bubnem na jednu a na druhou stranu, pak na chvilku pustí čerpadlo a zase točí bubnem a tak pořád dokola. A jelikož nevypne, tak nejdou otevřít ani dveře a to ani po vypnutí hlavním vypínacím tlačítkem, ani po odpojení od sítě.
Když posunu programátor o jednu pozici dál, tak už spustí nový cyklus praní a začne napouštět vodu.
Nevíte někdo co s tím?
Předem děkuji za rady. Petr
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 13:52    Předmět: Citovat
To bude pravděpodobně mechanický problém v tom programátoru. Já bych ho raději zkontroloval rozborkou, ale nevím jaké máš na to možnosti. Koukni se ještě do odpadního čerpadla, jestli to tam není ucpané.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 14:07    Předmět: Citovat
Hm a co ten dverny zamek?
Petrfly
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Co se týká čerpadla, tak to už jsem měl venku a vypadá že je v pořádku.
Programátor můžu zkusit vymontovat, jen nevím jak se k němu dostat a jestli něco na něm poznám, že je špatně.
Pračku si koupila moje tchýně asi před 14 dny za 1.000 Kč. Tak jsem vyčistil filtr, pračku připojil a odzkoušel, vše ok. Vyprala 5-krát. Potom tam dala vyprat nějaký kobereček se spoustou chlupů od psa a od koček, tím ucpala filtr a říkala, že jí to velmi dlouho vypouštělo. Tak vytáhla filtr, vyčistila ho, ale zpátky ho dala vzhůru nohama, jelikož tam neseděl, tak jí nešlo zašroubovat víčko a tak použila siky-kleště a násilím ho tam vmáčkla, což se mu nelíbilo a celý se zkroutil. Jak byl špatně vložen, tak nefiltroval a do čerpadla se dostala při dalším praní na prázdno, kdy chtěla jen vypláchnout pračku od těch chlupů, dvoukoruna, která tam dělala hlasité zvuky a od té doby už pračka nechce ukončit cyklus.
Tak jsem vymontoval čarpadlo, dvoukorunu odstranil, vyčistil jsem hadici od filtru k čerpadlu a od filtru k tlakovému snímači výšky hladiny (ta hadička byla hodně zanesená nějakým slizem). Zkusil jsem do snímače fouknout, je slyšet postupně tři cvaknutí, jak se zvyšuje tlak.
Poskládal jsem to zpátky, čerpadlo je tiché, vypouští vodu pěkně rychle, prostě vše funguje jak má, jen se nevypne.
A ten dveřní zámek mi taky není moc jasné proč je stále zablokovaný. Je to možné, že se odblokuje jen když je pračka připojena k el. síti a zkontroluje si, že je vše v pořádku, že doprala a není v ní voda?
Nemůže tam být někde nějaké čidlo, že by si ta pračka stále myslela, že je v ní voda?
Ale když pere, tak vypustí vodu a programátor se posune dál.
Že by tu vodu kontrolovala nějak jen na konci celého praní?
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Dveřní zámky jsou většinou na tepelným principu. I po vytažení pračky ze zásuvky nějakou chvíli trvá, než vyhladne vosková kapsle a povolí západku.
(za provozu je vyhřívána termistorem a vosk v kapsli se teplem rozpíná a tak vytlačí kolík, co zablokuje západku a někdy přepne koncák "zámek zajištěn")
Honza_st
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 09 2015, 15:15    Předmět: Citovat
Mrzí mě, že po vyřešení problému málokdo napíše jak se to podařilo. Mám totiž stejný problém, ale jak jsi to vyřešil nenapsals.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 10 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Podíval bych se jestli k dveřnímu zámku nevede hadička. Viděl jsem pračku, která měla blokování závislé na hladině vody. Při odpojeném el. přívodu nejsou zámky blokovány až na výše popsaný případ. Nevím již jaká to byla značka. Rada asi už po funuse.
Honza_st
PříspěvekZaslal: čt červen 11 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Tak to byl zámek dveří. Rozdělal jsem střeva ze zvědavosti. Neopravitelně spečený kontakt. Nový zámek s poštovným 390.- a už to šlape. Překvapilo mě , že zámek dává poslední impulz pro ukončení (asi posun programátoru). Myslel jsem, že naopak poslední je vystydnutí topení v zámku. Všechny zdravím a přeju úspěšná řešení.
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Mě to dělalo když bylo zdechlé topné těleso -vodním kamenem- no mě to dělalo že pračka dojela na poslední krok a nevypnula a pokračovala napouštěním a znovu praním teda předpírkou atd- mechanický programátor- vyměnil jsem topné těleso a už to nedělá
