Opakovane ztraty Wifi spojeni
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 20:43    Předmět: Opakovane ztraty Wifi spojeni Citovat
Obcas se setkavam s tim, ze narazim na kombinaci zarizeni-router, na ktere dochazi k nahodnym vypadkum wifi spojeni... Vetsinou ta zarizeni v jinych sitich funguji dobre a naopak jina zarizeni v te puvodni siti take.
Napr. ted dell e5500@XP a TPLINK 3420, nekdy funguje i nekolik hodin bez vypadku, jindy jsou vypadky i po par minutach, na vzdalenosti nezalezi. Kdyz se prepojim na Linksys WRT54 v teze siti, neni zadny problem. V doslechu je jen jedna cizi sit, jinak nic. V jine siti ten ntb na Linksysu E4200 funguje bez problemu (v obou pasmech). U zname fungoval tez dobre ve spojeni s Linksys N120, s nimz ale mel stejne problemy jeji NTB@WIN7. Dal jsem ji nejaky suplikovy AirLive (5460 v2 ?) a problem se vyresil.
Pekne me to stve, diskuzi jsem prosel dost, ale reseni nenasel.
de omnibus dubitandum est
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 22:01    Předmět: Citovat
řešení dost dobře není některá zařízení se prostě nemají rády už jsem si toho taky všimnul a řešení bylo výměna jedno ( toho levnějšího) kusu obyčejně to byl routr a bylo po problému. Třeba když jsem vyměnil doma routr za nový přestal mi s ním komunikovat mobil i když nikdo jiný s tím problém nemá Laughing holt něco mezi nebem a zemí. Ber to tak nekdy narazíš na člověka kterého nemůžeš vystát od prvního pohledu aniž by ti něco udělal a ani časem se to nezlepší a ty elektronický udělátko to mají nejspíš stejně Laughing
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Mám podobný problém (doma ne, tady je to OK) - ale není to jen nastavením Beacon, RTS Threshold a dalších parametrů ?
