Spínaný zdroj - závada
Luk33
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 11:42    Předmět: Spínaný zdroj - závada Citovat
Zdravím, v domácím telefonu mám spínaný zdroj, ale na jeho výstupu je o 2V nižší napětí (na obr.je sice psáno 12V, ale má tam být 14). Elyty jsem preventivně vyměnil, ale stále "kvoká"Sad Jak postupovat dál? Předpokládám, že by to mohlo být taky něco ve zpětné vazbě, co takhle změnit Ref.napětí na TL431? Trimr v obvodu UC3842 pravděpodobně mění frekvenci spínání, co? Do toho asi nemá cenu zasahovat?
L.
 Soubor:  Commax_DPV-4HP_m.gif
 Velikost:  75.83 kB
 Staženo:  413 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 12:02    Předmět: Citovat
12 nebo 14, není to jedno?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Máš to schema určitě správně? u Té 431 bývá dělič (měl by být mezi společným bodem REF 431, R9 a zemí), kterým si FB donastavíš napětí...
Luk33
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 18:25    Předmět: Citovat
12V nebo 14V to jedno neni, protoze na další desce je stabilizace na 12V a ta napeti snizi na 10,8V pro dalsi elektroniku a zarizeni se chova nestandardne. Pri stisku vyzvaneciho tlacitka u dveri nedojde k vyzvaneni na hl.stanici. Schema jsem stahl z netu a zatim jsem nekontroloval, mam to v praci a zatim se teoreticky pripravuji Wink
L.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 18:28    Předmět: Citovat
Menil si aj 22uF/400V?
Pozdravuje Vás Martin
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Bez zaťaženia ide o.k.? Ak nie a elyty si už menil /najmä C3 47µF/25V/, ohmicky zmeraj D3 /tento typ občas máva zvod niekoľko kohm v závernom smere/. V podobnom zapojení /je to klasika zdroja/ som už menil niekoľkokrát aj optočlen. Ak máš scop, tak ako prvé meraj Vcc na I.C., či je o.k. a či pri ,,kvoknutí" dostane napájanie z trafka cez D2.
Luk33
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Jj kondiky jsem menil jako prvni vec i 22micro/400V(namereno 307V). D3 zkusim. Bez zateze ma 13V, se zatezi 12V.
Jen dle meho neznaleho usudku, kdyby nedalo trafko napeti pro IO zdroj by dale nebezel, co? Mozna muze byt napeti z trafka ale nejake zmrsene Wink
L.
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Luk33 napsal(a):
...Jen dle meho neznaleho usudku, kdyby nedalo trafko napeti pro IO zdroj by dale nebezel, co? ...
Šváb by bol stále napájaný ,,rozbehovým" napätím cez R11 Wink To by spôsobovalo to ciklovanie. Ale, si si istý, že ten zdroj je ozaj zlý? Najmä, ak si teraz uviedol, že pri záťaži dáva 12V?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 20:39    Předmět: Citovat
luk33.
To schema je samozřejmě namalováno blbě, to by dávalo na výstupu napětí jen 2,5V.
Aby tam bylo 12V, musí se zapojit mezi body 12 a 14 desky HIC odpor okolo 1k2.
Měl bys to zkontrolovat a opravit.
Luk33
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 8:26    Předmět: Citovat
For Mysteri: Dle dalšího schématu (a i po fyzické kontrole) tam má být ze zdroje dokonce 15V. Následuje (jak už jsem psal) stabilizace na 12V. Skutečné zapojení zdroje jsem zatím nekontroloval (až zítra).
 Soubor:  commax_dpv-4hp-2.gif
 Velikost:  99.75 kB
 Staženo:  223 krát
Luk33
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 9:11    Předmět: Citovat
Tak zdroj opraven, nakonec to byl kond C3 47/25V, ten jediný jsem neměnil. No nevyplácí se nedůslednost (kondíky jako první Wink Zapojení kolem TL431 jsem už potom nekontroloval (špatný přístup a SMD). Výst.napětí je teď i po zatížení 14,7V. Díky všem za podnětné příspěvky.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Luk33 : Měl bych dotaz, je ve zdroji rezistor R11 opravdu jeden, nebo to jsou 2 rezistory? Je D2 opravdu připojena přez R6 na C3, nebo je přímo na C3? Dík za odpověď
Luk33
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:35    Předmět: Citovat
voitano: Moc se omlouvam, ale po oprave jsem to dal hnedle dokupy a znovu nainstaloval. Demontovat a rozdelavat to nebudu, to urcite pochopis Rolling Eyes Ale jestli zase neco....
Sorry
