Rozdíly TDA3505 a TDA3508
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 15:56    Předmět: Rozdíly TDA3505 a TDA3508 Citovat
Ahoj.
Tušíte někdo jaký je zásadní rozdíl mezi TDA3505 a TDA3508 (RGB). Prohlížel jsem katalogové listy a rozdíl v datech jsem nenašel. (Jen rok vzniku Confused )
Zkoušel je někdo zaměnit? TDA3508 je mladší, tak dych předpokládal nějaké vylepšení.
Díky Zb.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 16:32    Předmět: Citovat
Zásadní rozdíl je v ceně!Podívej se na Nedis Kerr TDA 3505 cca30-50,-Kč ,TDA 3508 410,-Kč Wink
Jinak máš asi pravdu dle datasheetu vypadají stejně ale měnit jeden za druhý jsem nezkoušel,páč mám své prachy tak nějak rád Razz
Líp už bylo! Smile
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 7:11    Předmět: Citovat
Proč ho měnit za jiný, když je běžně k dostání. Když obejdeš odpadní dvory, najdeš jich spoustu ve starých Teslách zadarmo.
Zbynek
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 7:37    Předmět: Citovat
V tom je ta potíž. TV obsahuje TDA3508. A já mám jen spoustu TDA3505 Sad . Tak proto ten dotaz. Asi tam dám patici a uvidím.
Ahoj Zb.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Neskusal som to, ale asi by som to tiez riskol ked je to tak ako pises Wink
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 19:54    Předmět: Citovat
Já jsem měl doma dva velmi podobné Grundigy už docela staré, v jednom byl TDA3505, ve druhém 3508. Z toho usuzuji, že budou velmi podobné, rozdíl může být snad v garantovaných mezních parametrech nebo v nějakém drobném vylepšení zapojení atd. Vnějším zapojením není prakticky rozdíl.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Však vyskúšaj a uvidíš ! Maximálne si to odnesie to TDAčko !
Very Happy Very Happy Very Happy
Zbynek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Ahoj.
Podařilo se mně stáhnout schéma a zcela náhodně jsem se podíval na označení obvodu, která na desce nese označení TDA3508. A co myslíte, že bylo na schématu. Přesně tak. TDA 3505. Přitom typ TV a schéma sedí. Takže buď nějaká změna ve výrobě, nebo je to zcela záměnné.
Hledal jsem to proto, že v bílé nejde červená barva a pokud je přepnuto na AV, je obrazovka lehce do červena a jsou vidět zpětné běhy. (R je slabší i při přizemnění jednotlivých katod) Takže nejspíš obrazovka. V minulých vláknech jsem četl, že ve starších Teslách to šlo trochu napravit zařazením diod (tuším do TDA3505). Tak to ještě projdu.
Díky Zbyněk.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:28    Předmět: Citovat
Na RGB bloku se místo zenerovy diody dosadily do serie tři 1N4148
Zbynek
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Díky za pomocnou ruku. Zkusím tři diody, nebo postup z vedlejšího vlákna od Kondíka.
Díky Zbyněk.
