Asi vemu žlutý, jsou strašně pěkný navíc se to obecně hodí k mé výstroji i zbrani to žlutý světlo. http://www.adafruit.com/images/1200x900/879-00.jpg Jen nemůžu najít sakra nikde 2 cifernou žlutou ...pokud možno s řadičem jak je na obrázku
Hezká hračka, ale to asi neklapne. Nejde o zacházení, přes to by se fláklo plexisklo a pohoda, ale jelikož pořádně nevím jak to arduino programovat, tak bych nechal ten LED 7mi segmenťák...vemu ten žlutej 2x a k tomu integráče. Už jsem si z ebaye objednal to Arduino nano za 80 kaček.. Vím, je to kopie, ale podle recenzí prej funguje uplně stejně jako originál, má to i ten samý čip. Dále si koupím displaye, 4094, IR LEDky a IR fototranzistory...pak přijde fáze zkoušení. Nebyla by tu hodná dušička co by pomohla s programováním?
Mám ten klon doma a funguje bez problému jen tam nemá logo takže v poho a za ty prachy super když vezmu že u nás to mají za víc jak desetinásobek.
K tomu programovaní jsem ti něco našel tohle by se ti mohlo líbit
http://www.lucidtronix.com/tutorials/41
neříkám že si musíš hned pořídit tu jejich destičku ale jako návod je to myslím dost dobré a máš tam i ukázku toho kódu takže se z toho dá dost odvodit a myslím že při troše snahy a přidání instrukcí na čtení toho IR snímače by to šlo dost dobře použít chce to jen trochu předělat
Rozhodně by ti mělo pomoci to zapojení a vejde se to i do toho prostoru co plánuješ a k segmentům půjde jen pár drátu což bylo účelem. Anglicky neumím ale mi osobně jsou ty obrázky dost jasný a názorný tak snad i pro tebe to bude dost srozumitelné.
Díky za odkaz, koukám, že místo 4094 asi vemu ty 74HC595, protože mají výstupy na jedné straně, ta 4094 je má přeházený všude možně Taky vidím, že arduino má už v sobě funkci pro nadefinování displaye s řadičem
( byte dec_digits[] = {0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000011,0b11111000,0b10000000,0b10011000 }; )
to je taky fajn
No vidíš a nakonec to nebude zas tak složité a zvládneš to i sám předpokládám že se výsledkem pochlubíš. Koupil jsem si jen tak pro zajímavost tu IR bránu ale ještě jsem neměl čas to vyzkoušet i když nevím jak simulovat průlet kuličky nemám doma žádnou takovou hračku co by to nahradila tak asi vezmu nafukovací balonek nějaký kus trubky a hrách i když je velký jde přece jen o test jak bude čas tak to splácám zajímá mne zda to bude fungovat
Jo ty obrázky jsou velmi dobrý to se fakt hodí já je nepotkal ale o mne tu nejde že jo
Strejda google je všemocný...
Veškerý HW budu mít doma tak za 14 dnů, splácaný to bude během hodiny, takže bychom měli začít uvažovat nad dalším krokem.
Programování
zbytečně bys komplikoval zapojení to snížení jasu je dobrá rada ve dne by to nebyl problém ale za šera by tě mohlo být hodně vidět.
Řešením by mohlo být programově nastavit že ti to bude svítit až ti budou kuličky docházet třeba posledních 5 pokud střílíš jednotlivýma do té doby to je přece jen jedno a toto bych podmínil přepnutím vypínače který bude připojen na jeden z mnoha volných pinů a tak bys mohl přepínat zda to bude svítit stále když se tím budeš chlubit ostatním a nebo jen když budou kuličky docházet a to mít zaplé za bitvy a moc bych to při prezentaci neukazoval nemusí všichni vědět že nechceš být vidět toto by bylo dobré řešení.
No a k tomu kolik to bude svítit pokud to budeš řešit přes společný pin pak to bude měnit intenzitu podle právě zobrazeného čísla jednička bude svítit víc jak osmička to bych nedělal. Jinak co jsem dělal do auta takový malý měřák s bargrafem podle této stránky
http://www.mo-na-ko.net/ruzne_indikatorn.htm
tak ten šváb živí každou ledku cca 10mA takže by mohlo bát že odpory potřebovat nebudeš chceš udělat podobné zapojení i když s jiným švábem ale mohlo by to být podobné no a jestli ano tak to zas tak moc svítit nebude.
vypadá to asi takto:
https://www.youtube.com/watch?v=UhkhONO4-Qg
To s tím "nočním režimem" není blbej nápad je to jen otázka programu a právě ten já moc neovládám, víte. Komplikoval zapojení? Vždyť bych dal jen přes anodu tranzistor, jeho bázi na arduino a hotovo . Na tom zařízení by mohly být tyto ovládací vstupy: ON/OFF vypínač, noční/denní režim přepínač, ON/OFF displaye (ať to nesvítí zbatečně a když jdu mimo akci a nechci vytahovat zásobník, tak vypnu jen display, samotný kontrolér skoro nic nesežere a kdybych to vypnul uplně tak se mi to zresetuje a nebude ani vědět jestli jsem zásobník pak vytáhl) a tlačítko s několika přednastavenými jasy vztahujícími se na denní režim, protože ve slunném dni to chci vidět na maximum, a pořád, a když je třeba šero a zataženo, mohl bych si to jen ztlumit ať nezářím jak světluška. A pak s příchodem tmy bych zapnul noční režim a oznámilo by mi to jen posledních třeba 10 ran nízkým jasem. Jde tu jen o programování, tlačítka i vypínače musím sice všechny opatřit pull down rezistorem, ale to není problém, rezistor je miniaturní záležitost.
Jo takto nějak jsem to myslel a s programem ti pomužeme neboj nejdřív udělej co je třeba vymysli jak to zakomponuješ do zbraně a pak dořešíme program.
Počet tlačítek bych zredukoval na minimum abys to něměl přetlačítkované
Možná by stačilo ON/OFF DEN/NOC a více polohový přepínač na jas pokud to teda hodláš řešit centrálně víc prvků už by dle mého špatilo bandu no a programem bych ještě omezil možnost přepínání DEN/NOC tedy kontrolu přepnutí jen při vyndaném zásobníku to by eliminovalo nechtěné přepnutí v nočním režimu. A pokud jde o ten jas tak myslím že když bude denní svítit režim na plno a noční omezíš odporem tak ani více režimů nebude třeba, ale je to jen můj názor. Jinak pokud bys vymyslel jak před ty segmentovky vložit podle potřeby nějaké barevné nebo zatmavené sklíčko pak bys nemusel řešit jas vůbec jen bys podle potřeby k večeru snížil jas vložením patřičné clony. I když uznávám snížení jasu je mnohem elegantnější.
Uvidíme jak to bude, budem experimentovat
Jak jsem říkal, to nano mám z ebaye, takže nevím kdy přesně přijde, ale mám doma arduino uno. Takže koupím z gme ty displaye, integráče, fototranzistory, atakdále, atakdále.
Všechny ty hračky na bázi Atmelu se v arduinu programují uplně stejně, tak já to nakupím a na nepájivém poli se může začít zkoušet do konce týdne
Jo to máš pravdu programují se stejně maximálně jinak označíš výstupní pin ale to už je maličkost UNO jich má mám dojem víc ale to není problém. Omlouvám se k zapojení IR brány jsem se ještě nedostal i přes tři dny volna doma se dělal předvánoční úklid a prostě když se uklízí tak si člověk nehraje
K programu...prej to arduino má i úspornej režim. Že to pořád běží ale když toho nemá moc na práci tak se nějak utlumí...prozkoumám to. Bylo by to fajn kvůli baterce. Taky se dá nastavit napětí pro analogové vstupy. To by se taky dalo k úspoře využít.
Takže k ovládání. Vemu dva klasické posuvné přepínače a to s regulací jasu vymyslím až bude všechno doma. Do konce týdne to doufám budu mít
Strana 3 z 4
