16F887
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Takže žádná změna?
Nemůžeš sem dát to schéma trochu větší? Nemohu jej přečíst Sad
Jinak paralelní diody k cívkám relé jsou již obsaženy v ULN takže podruhé je není třeba dávat (pokud máš na stejné plus PIN9).
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Zdravím,Chenze dostal jsem se k tomu až těd.Zkusim ještě tedy polaborovat tu smyčku,pak se uvidí.Jinak vím ,že ULNko má ty diody,ale to asi nevadí jsou tam 2x.Ještě je divný proč to blbne jenom na tom jednom vstupu.Jinak piš i bez čárek-někdy to umím taky dík.
net
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Žádná změna.Udělal jsem jěště i solo stablo +5V pro mcu GND jsem sice nechal společné-nic.Pokud připojím GND od programátoru a nemusím mít ani sepnuté napájení z PICkitu2 chodí.Nevím.
Chenzee
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 13:13    Předmět: Citovat
jojo, tak hledej problém v napájení. Už to tu padlo dříve.
net
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Takže,kompletně překopaný napájení.Přidáno stab.5V pro napájení pouze mcu vč.oddělení GND.Zrušeny ochr.diody u relat a optočlenů,opraven asm jak mi někdy radil Milops3-nulovat car.bit před každou rotací a tímto jej zdravím a mnohokráte děkuji.Vypadá to zatím funkční potvora.
Velké díky pánové za vaši trpělivost.
Strana 5 z 5
