zpoždění zvuku
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 12:11    Předmět: zpoždění zvuku Citovat
Zdravím ,mám problém se zpožděním zvuku .
Na mic in v notebooku připojím vstupní zařízení (v mém připadě výstup z kytarového efektu ) a v nastavení zvuku ve win 7 zaškrtnu políčko listen .
Bohužel zvuk zní o pár ms opožděně .
Nahrávám v audacity a potřebuji slyšet bicí plus další stopy ,které tam mám nahrané a plus to co hraju v reálném čase .
Existuje nějaký SW ,kterým se dá zpoždění omezit ?
Zkoušel jsem nainstalovat asio4all ,ale rozdíl žádný.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 12:32    Předmět: Citovat
V Audacity si nastav latency
Naposledy upravil serviceman dne čt listopad 20 2014, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 12:57    Předmět: Citovat
At zkouším hodnoty jakékoliv ,tak je to opoždné
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Zalaboruj si s velikostí bufferu, myslím, že se snad i pod 30ms dostaneš.
— Winston Churchill
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 8:44    Předmět: Citovat
.. plus to co hraju v reálném čase .
Nevím, jak to bylo myšleno, ale pokud jde o živou nahrávku, tak to asi nikdy nebude v reálném čase. Zvukovka na digitalizaci nějaký čas potřebuje a následný převod z digitálních dat na zvuk repra také.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 9:01    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
...Na mic in v notebooku připojím vstupní zařízení (v mém připadě výstup z kytarového efektu ) a v nastavení zvuku ve win 7 zaškrtnu políčko listen .
Bohužel zvuk zní o pár ms opožděně ....
Řešení tohoto problému je popsáno tady.
Je třeba zrušit zatržítko u "Listen to this device" a nastavení provést podle metody č.2 (viz odkaz výše) pro příslušný vstup.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to nastavit pomocí odkazu výš a když si otevřu Speaker properties -Levels ,tak tam mám jen a pouze Speakers/headphone.
Nic s nastavením mikrofonu tam není .
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Win 7 nemám, tak v tomto radu neznám. Na netu jsem našel celkem obsáhlý návod na dosažení minimálního zpoždění zvuku, jehož aplikace by ti mohla pomoci. Jde v podstatě o upřednostnění procesů souvisejících s výkonem zv. karty a potlačením ostatních procesů pomocí nastavení systému a ovladačů.
Článek je zde.
