Zaslal: po listopad 17 2014, 12:11 Předmět: zpoždění zvuku
Zdravím ,mám problém se zpožděním zvuku .
Na mic in v notebooku připojím vstupní zařízení (v mém připadě výstup z kytarového efektu ) a v nastavení zvuku ve win 7 zaškrtnu políčko listen .
Bohužel zvuk zní o pár ms opožděně .
Nahrávám v audacity a potřebuji slyšet bicí plus další stopy ,které tam mám nahrané a plus to co hraju v reálném čase .
Existuje nějaký SW ,kterým se dá zpoždění omezit ?
Zkoušel jsem nainstalovat asio4all ,ale rozdíl žádný.
Zaslal: út listopad 18 2014, 17:35 Předmět:
Zalaboruj si s velikostí bufferu, myslím, že se snad i pod 30ms dostaneš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Nevím, jak to bylo myšleno, ale pokud jde o živou nahrávku, tak to asi nikdy nebude v reálném čase. Zvukovka na digitalizaci nějaký čas potřebuje a následný převod z digitálních dat na zvuk repra také.
...Na mic in v notebooku připojím vstupní zařízení (v mém připadě výstup z kytarového efektu ) a v nastavení zvuku ve win 7 zaškrtnu políčko listen .
Bohužel zvuk zní o pár ms opožděně ....
Řešení tohoto problému je popsáno tady.
Je třeba zrušit zatržítko u "Listen to this device" a nastavení provést podle metody č.2 (viz odkaz výše) pro příslušný vstup.
Zkoušel jsem to nastavit pomocí odkazu výš a když si otevřu Speaker properties -Levels ,tak tam mám jen a pouze Speakers/headphone.
Nic s nastavením mikrofonu tam není .
Win 7 nemám, tak v tomto radu neznám. Na netu jsem našel celkem obsáhlý návod na dosažení minimálního zpoždění zvuku, jehož aplikace by ti mohla pomoci. Jde v podstatě o upřednostnění procesů souvisejících s výkonem zv. karty a potlačením ostatních procesů pomocí nastavení systému a ovladačů.
Článek je zde.
