Levný digitální analyzátor pro PC
jurassEb
Založen: Nov 17, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 14:54    Předmět: Levný digitální analyzátor pro PC Citovat
Dobrý den,
prosím nemáte tip na nějaký obyčejný digit. analyzátor pro vizualizaci na PC?
Potřebuji změřit, jak probíhá komunikace na SPI a I2C sběrnici na Arduinu.
Děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 17:10    Předmět: Citovat
Nevim co konkretne mas na mysli pojmem levny, ale pokud to ma byt aspon trochu pouzitelne, zkus tohle https://www.tigal.com/product/1491
pamet se da zvetsit drobnym HW zasahem.
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 14:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 15:05    Předmět: Citovat
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 21:23    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušeny tyto dva:
s pamětí SDRAM
bez paměti SDRAM
Ten s pamětí SDRAM zvládne 100MS/s při 16 kanálech, ale potřebuje nějakou proprietární 1 MB DLL pro práci s jinak otevřeným softwarem MINILA ze sf.net, je to dodáváno s analyzátorem a celkově SW dost kulhá, občas padá a má velmi časté pauzy, kdy nereaguje. Dost to otravuje a běžící aplikace zabere přes 500 MB paměti!!
Analyzátor bez SDRAM zvládá 100MS/s jen do 3 kanálů, pak se sample rate snižuje až k 16MS/s při 16 kanálech, ale zato pracuje spolehlivě se SW přímo ze stránek Saleae a to i s nejnovějším. Paměť bude mít přímo v hradlovém poli.
Analyzátor, který je závislý na on-line přenosu nasnímaných dat po USB bych si nekoupil.[/url]
jurassEb
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 1:36    Předmět: Citovat
robw: jj to vypadá jako přesně to co jsem měl namysli... akorát jsem si zapoměl uvědomit, že dělám s Arduinem na Linuxu... tak to tam asi portované nebude :/
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 8:39    Předmět: Citovat
sigrok je aj pre Linux. Inak takmer vsetok SW, do sa dodava k drahym analyzerom, je len pre Windows.
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Tak som prave vyskusal tu dosku s FX2LP z eBay a funguje to. Pouzil som sigrok a PulseView v Debiane (je tam aj open-source firmware). Skusal som len jednoduche zachytenie I2C komunikacie a analyzu. Na taketo hranie mi to bohato staci Smile
Na doske treba rozpojit jumper J1, aby to z EEPROM nenacitavalo ID. Podporuje to 16 kanalov - porty B a D.
