digi teploměr
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 15:00    Předmět: digi teploměr Citovat
Koupil jsem na DX jednoduchý teploměr
http://www.dx.com/p/1-5-lcd-digital-thermometer-w-probe-black-199327
test v ledové drti s vodou ukazuje +1,2°C
ve vařící vodě ale jen 93°C, to už je sakra chyba.
Sonda je NTC cca 10k/ 25°C
Dal by se nějak zkalibrovat?
Dávám foto tišťáku, jsou na něm jen dva odpory, žeby jeden na zesílení a druhý na šift nuly? Problém je trochu v tom, že součástky jsou překryty displejem ( kontakt přes vodivou gumu), tak se k nim během funkce nedostanu. Musel bych je opatrně drátky vyvést ven, moc se mi do toho nechce hrabat, je to smd.
 Soubor:  term2.jpg
 Velikost:  22.71 kB
 Staženo:  70 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Je na tom uvedena přesnost? Voda při normálním tlaku vře při 94°C.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 16:56    Předmět: Citovat
To je blbost. Teplota varu vody je 100°C při tlaku 1013,25hPa na hladině moře. Při rostoucí nadmořské výšce se odečítá 1hPa na každých 8 metrů, což je například pro Prahu při 177m 22,125hPa, tedy výsledný tlak je 991,125hPa. Podle křivky dole vře tedy v Praze za "normálního" tlaku voda při asi 99,4°C.
Naposledy upravil serviceman dne po listopad 17 2014, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 16:59    Předmět: Citovat
Ja pred casem kupoval tyto http://www.ebay.com/itm/New-LCD-Digital-Thermometer-for-Fridge-Freezer-Aquarium-FISH-TANK-Temperature-/271655682847?pt=AU_Pet_Supplies&hash=item3f3ff0c31f
nevim jestli je tam krome ceny nejaky rozdil, ale presnost byla v rozmezi +-1C jak uvadeji tak do 40-50C pokud si pamatuju. Pri vyssich teplotach se odchylka zvysovala. Je to urceno spis jen pro takove orientacni mereni pokojovych teplot. Ostatne od pristroje ktery stoji 30,-Kc i s bateriemi a postovnym tezko muzes ocekavat nejake zazraky Smile
Tech 6C pri varu bych povazoval za dobry vysledek, ty co mam ja letely o tolik uz pri cca 70-80C
Olchor
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 17:59    Předmět: Citovat
No, udávají +-1°C při 40°C, ale rozsah až do 110°C. Je jasné, že termistor na tom bude s linearitou bídně, ale že až tak jsem nečekal. Chci to provozovat kolem 70°C, tak bych to rád trochu překalibroval.
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Už se tu o tom před časem diskutovalo, teploměr jsem si kvůli průzkumu i koupil Smile Převod je realizován komparátorem a timerem, nikoli AD převodníkem. Když se podíváš na termistor osciloskopem, uvidíš na něm při měření pilovitý průběh a to nijak pomalý. Vliv na naměřenou hodnotu má tedy nejen odpor termistoru, ale i kapacita přívodního kabelu. S dokalibrováním jsem si nehrál, ale zkus to.
Olchor
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Zkusil bych to, ale když jen přidám odpor k sondě, celé se to posune. Jak změnit zesílení?
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 12:50    Předmět: Citovat
Nechceš si raději postavit něco přesnějšího ? http://s-o.webnode.cz/
Olchor
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 18:42    Předmět: Citovat
No pěkný, ale jednak mám co mám a druhak to musí být na baterku a vydržet aspoń půl roku.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Těch teploměrů z DX jsem před delší dobou koupil pár na zkoušku, za tu cenu jsem tedy nečekal moc, ale kecají poměrně dost (ty moje i víc) a každej trochu jinak. I jsem se snažil to nějak zkalibrovat (odpory na desce), ale pokaždý to někde utíkalo. Už si to moc nepamatuju, ale vykašlal jsem se na to nestálo mi to za tu námahu a čas - takhle aspoň pro informativní měření dobrý. Možná budeš mít štěstí.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:16    Předmět: Citovat
Netvrdím, že to pomůže, ale můžeš zkusit vyměnit ten termistor za jinej. Pokud se podíváš na datasheety různejch výrobců, tak termistory nemaj stejnej průběh... Zjistil jsem to náhodou, když jsem měnil ntcčko v autě (čidlo venkovní teploty). Takže prolízt pár datašítů a třeba tam jinej bude fungovat líp (nebo i hůř) Laughing
P.S. Podobnej teploměr jsem kdysi taky zkoušel "zkalibrovat", ale ve finále jsem došel ke stejnýmu závěru jako Sesi. Prostě celej rozsah se ti nepovede ani náhodou. Pokud to potřebuješ na teploty okolo 70°C, tak tu bych udělal přesnou a na zbytek se vys..l Wink
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Nedavno jsem stal pred stejnym problemem (teplomer do kulny), a nepresne smejdy to vsecko jsou ... nakonec jsem zvolil suplikovou metodu (ATTINY13 + DS18B20), akorat vhodny displej jsem nejak uz nedohledal, takze ho nahrazuje 2barevna nizkoprikonova LED dioda, ktera vyblikava v morseovce aktualni teplotu asi 4x/min
No moc hi-fi to sice neni, ale kdyby nekdo chtel, tak posilam zdrojak ...
OneWire_ATTINY13_morse_temperature.txt
 Soubor:  OneWire_ATTINY13_morse_temperature.txt
 Velikost:  6.37 kB
 Staženo:  80 krát
