Zaslal: út listopad 18 2014, 6:42 Předmět: Spinač na 220V
Mohl by mi někdo poradit z navrhem jednoduchého spínače 220V.
Problém je v tom že musím spínat 220V, 20W jazyčkovým relé které je na napětí 110 V.
Poradí někdo?
Křišťálová koule mi ráno obvykle nechce nastartovat. Tak co kdybys nějaké podrobnosti napsal ty? Například proč musíš použít jazýčkové relé, co chceš spínat, jaké proudy se budou spínat, druh zátěže (odporová, induktivní, kapacitní) atd. IMHO jazýčkové relé (typ?) obecně není vhodné pro podobné účely. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Omlouvam se,za neůplné informace.
Je to tak.Nechal jsem si dělat novej nábytek a součástí skříně je i osvětlení Led páskem. Jsou tam sklopná dvířka a pro funkci spínače jsem použil jazýčková rele spinané magnetem.Pro dané rozměry se hodilo jen jazýčkové přepínací relé kterým je ale možno spínat jen 110 V.Dle výrobce.
Mohl bych tim spínat jen výstup 12V ze zdroje na Led pásek,ale to by mi potom zdroj jel pořád.Proto chci spínat celý zdroj.
Pro to již nemohu měnit jazýčkové relé,které je zakomponované ve skříni.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2800 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 18 2014, 9:14 Předmět:
Myslím, že by to chtělo začít studiem norem.
Jsou tu normy řady 33 2000-7-... které mimo jiné popisují požadavky na instalaci v nábytku a požadavky na instalaci světelných obvodů napájených malým napětím.
"Vyhořet je tak jednoduché!"
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út listopad 18 2014, 9:29 Předmět:
normy sice neovladam, ale spinat 220 spinacom, ktory to nezvlada by slo spravit tak, ze tym jazyckovym rele zopnes cievku ineho rele, ktore zapne cely zdroj (to samozrejme predpoklada mat to rele s cievkou na 110V - ale tych 110 voltov tiez musis nejak vyrobit, resp. to vacsie rele by mohlo mat cievku na 12V a potom tam mozes dat len dajake dalsie trafko (ktore bude mat zanedbatelny odber) a bude pouzite iba na napajanie tej cievky toho vacsieho rele... ale ci to splna normy netusim
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út listopad 18 2014, 9:34 Předmět:
Existují zapojení která vypnou síťový zdroj když poklesne odběr proudu. Tak by se z toho dalo vybruslit _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34174 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 18 2014, 16:44 Předmět:
Bud tym budes spinat napatie do 110V alebo to vymenis. Ine riesenie neexistuje.
Najjednoduchsie je spinat ten vystup zdroja. Naprazdno by mal mat minimalny odber.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 18 2014, 17:19 Předmět:
No a co čekáš?
Že si klidně vyhoříš nebo se od toho necháš zabít a pak klidně nahoře nahlásíš, že ti to poradili na ebastlirna.cz?
Kdo se na takové věci musí ptát a nota bene neví, že už kolem 20 let nemáme síť o jmenovitém efektivním napětí 220V, ale 230V, ten si snad jinou odpověď nezaslouží.
Máš k těm LEDkám normální trafo nebo spínaný zdroj?
Poznáš to podle váhy, tedy hmotnosti: spínaný zdroj je podstatně lehčí, než klasické trafo srovnatelného výkonu.
Spínaný zdroj má malé vlastní ztráty, ze sítě odebírá jen to nejnutnější pro sebe a spotřebič, můžeš tedy klidně spínat 12V, nebo kolik to má, až na jeho výstupu, a nechat ho trvale zapojený v zásuvce.
U klasického transformátoru dimenzovaného na trvalý odběr všech LEDek je to méně úsporné, zpravidla odebírá nezatížený podstatně víc, než spínaný zdroj. I s ním si můžeš dovolit nechat ho trvale pod napětím a spínat až sekundární obvod, ale elektroměr ti za rok napočítá o nějakou stovku víc.
Jeden i druhý zdroj je samozřejmě bezpečnější mít v zásuvce dál od hořlavých hmot, tedy i od nábytku.
Kdo o účincích elektrického proudu něco ví, přijde na to obyčejným úsudkem. Nicméně normy stanovují minimální požadavky na provedení instalace (i v nábytku) tak, aby byla zajištěná alespoň základní míra bezpečnosti, proto je neodsuzuj. Možná právě proto, že jejich úmyslné nerespektování je naším národním sportem, jsou naše normy tlustší a přísnější, než mezinárodní doporučení...
