Nevim co konkretne mas na mysli pojmem levny, ale pokud to ma byt aspon trochu pouzitelne, zkus tohle https://www.tigal.com/product/1491
pamet se da zvetsit drobnym HW zasahem.
Ten s pamětí SDRAM zvládne 100MS/s při 16 kanálech, ale potřebuje nějakou proprietární 1 MB DLL pro práci s jinak otevřeným softwarem MINILA ze sf.net, je to dodáváno s analyzátorem a celkově SW dost kulhá, občas padá a má velmi časté pauzy, kdy nereaguje. Dost to otravuje a běžící aplikace zabere přes 500 MB paměti!!
Analyzátor bez SDRAM zvládá 100MS/s jen do 3 kanálů, pak se sample rate snižuje až k 16MS/s při 16 kanálech, ale zato pracuje spolehlivě se SW přímo ze stránek Saleae a to i s nejnovějším. Paměť bude mít přímo v hradlovém poli.
Analyzátor, který je závislý na on-line přenosu nasnímaných dat po USB bych si nekoupil.[/url]
robw: jj to vypadá jako přesně to co jsem měl namysli... akorát jsem si zapoměl uvědomit, že dělám s Arduinem na Linuxu... tak to tam asi portované nebude :/
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 07 2015, 22:51 Předmět:
Tak som prave vyskusal tu dosku s FX2LP z eBay a funguje to. Pouzil som sigrok a PulseView v Debiane (je tam aj open-source firmware). Skusal som len jednoduche zachytenie I2C komunikacie a analyzu. Na taketo hranie mi to bohato staci
Na doske treba rozpojit jumper J1, aby to z EEPROM nenacitavalo ID. Podporuje to 16 kanalov - porty B a D.
