Nafouknutý kondenzátor - hodnoty ok
ermess
Založen: Oct 26, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 18:05    Předmět: Nafouknutý kondenzátor - hodnoty ok Citovat
Zdravím a pozdravuji. Řeším následující hádanku. Měřím pomocí MZ ESR testeru 2 nafouknuté el. kondenzátory (na 2 různých routerech). Oba ukazují správné hodnoty. Je možné, že i když jsou nafouknuté=jsou v pořádku ??? Obě zařízení totiž zlobí(nefungují tak jak mají...) Díky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 18:08    Předmět: Citovat
ermess napsal(a):
...Je možné, že i když jsou nafouknuté=jsou v pořádku ???...
Ne.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Není to jenom o ESR - i kapacita může bůt ujetá třeba o několik řádů a ESR bude v pořádku (počítám s tím, že konenzátory neměříš v zapojení, ale vypájené).
ermess
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Jezevec: Děkuji.
Ohryzek36: Pocitas spatne☺ Merim to primo na desce :-/ Podle navodu k MZ Esr by to nemelo vadit, nejsou-li zapojene paralelne...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Když je máš na desce, tak jsou většinou paralelně zapojené i nějaké cca 100n keramiky (jde-li o filtrování napětí) - ty mají ESR v pořádku (nekazí se u nich) a pak tester zkouší spíš je.
ermess
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:15    Předmět: Citovat
Děkuji za informace.
Odpájím a přeměřím.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Měl jsem nafouknuté všechny kondíky na základní desce počítače a normálně fungoval. Very Happy
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 20:55    Předmět: Citovat
ESR tester je len pomocka, ktora ti moze najst vadny kondenzator bez jeho vyspajkovania. Takze ked ukaze normalnu hodnotu, neznamena to automaticky, ze je kondenzator dobry!
Ked je nafuknuty, nema zmysel nic merat.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 7:20    Předmět: Citovat
Teď jsem měnil zdanlivě nenafouknutý, ale při lepšim pohledu lehce nadutý kondík a zdal se na esr v pořádku, ale kapacita z původních 2200uF byla už jen 21uF, nejspíš než se stačil nafouknout do kulaté čepičky, tak se stačil vyfouknout malou dirkou v tom oslabeném kříži.
Pokud je něco nafouknutém měnil bych to hned i bez měření, protože i kdyby byl teď v pořádku, tak za mesic nebo i dřív muže být po něm.
