Domácí kino Sencor- vadný koncák TDA8947J ?
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 23:02    Předmět: Domácí kino Sencor- vadný koncák TDA8947J ? Citovat
Ahoj, přistálo mi na stole Sencor domácí kino 5+1. Po připojení na kterýkoliv výstup to na maximální hlasitost sotva slyšitelně hraje (jako ze sluchátek). Jsou tam dva koncáky TDA8947J. Je mi divné, že by odešli oba najednou, ani nejsou viditělně praské bo tak něco. Každopádně zvuk z nich je sotva slyšitelný a zkreslený. Jak bezpečně poznám, že jsou konce špatné. napájení jsem měřil 24V. Funkce mute funguje správně.
Díky všem
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 23:07    Předmět: Citovat
Koncáky špatné nejsou. Závada je už před nima. Hledej, hlavně měřit.
dury2
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 23:51    Předmět: Citovat
je tam nějaký předzesilovač? na co se soustředit, díky
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:20    Předmět: Citovat
a zapojuješ repráky správně ?
jaký je to přesně typ ?
dej sem fotku štítku a zapojovacích konektorů, nebo co tam máš zezadu . . .
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 6:18    Předmět: Citovat
Poznáš to jednoduše , změříš jim ss napětí na výstupech a blokovacích vstupech . Najdi si datasheet a měř .
dury2
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:32    Předmět: Citovat
repráky 100% zapojuji správně. Datasheet mám, kolik mám na výstupoech naměřit? ještě mi prosím vysvětli, co to jsou blokovací vstupy. Díky
 Soubor:  IMG_20141119_102638.jpg
 Velikost:  126.33 kB
 Staženo:  88 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:42    Předmět: Citovat
Blokovací vstupy jsou na pinech 5 a 10. Podle napětí na nich je zesilovač ve stavech "on, mute, standby".
Výstup by měl mít v klidu polovinu napájecího napětí.
dury2
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Ahoj, na blokovacích vstupech MODE 1-2 je napětí 23V. Stejně jako na napájení koncáků Vcc 1-2 je taky 23V a to i proti zemi přímo na koncákách. Na výstupech koncáků je 12V. Včera to chvilku hrálo i normálně. Tak jsem z toho daněk
