Zaslal: út listopad 18 2014, 18:05 Předmět: Nafouknutý kondenzátor - hodnoty ok
Zdravím a pozdravuji. Řeším následující hádanku. Měřím pomocí MZ ESR testeru 2 nafouknuté el. kondenzátory (na 2 různých routerech). Oba ukazují správné hodnoty. Je možné, že i když jsou nafouknuté=jsou v pořádku ??? Obě zařízení totiž zlobí(nefungují tak jak mají...) Díky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 18 2014, 18:09 Předmět:
Není to jenom o ESR - i kapacita může bůt ujetá třeba o několik řádů a ESR bude v pořádku (počítám s tím, že konenzátory neměříš v zapojení, ale vypájené).
Zaslal: út listopad 18 2014, 18:31 Předmět:
Když je máš na desce, tak jsou většinou paralelně zapojené i nějaké cca 100n keramiky (jde-li o filtrování napětí) - ty mají ESR v pořádku (nekazí se u nich) a pak tester zkouší spíš je.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út listopad 18 2014, 20:55 Předmět:
ESR tester je len pomocka, ktora ti moze najst vadny kondenzator bez jeho vyspajkovania. Takze ked ukaze normalnu hodnotu, neznamena to automaticky, ze je kondenzator dobry!
Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 19 2014, 7:20 Předmět:
Teď jsem měnil zdanlivě nenafouknutý, ale při lepšim pohledu lehce nadutý kondík a zdal se na esr v pořádku, ale kapacita z původních 2200uF byla už jen 21uF, nejspíš než se stačil nafouknout do kulaté čepičky, tak se stačil vyfouknout malou dirkou v tom oslabeném kříži.
Pokud je něco nafouknutém měnil bych to hned i bez měření, protože i kdyby byl teď v pořádku, tak za mesic nebo i dřív muže být po něm.
