Zaslal: út listopad 18 2014, 23:02 Předmět: Domácí kino Sencor- vadný koncák TDA8947J ?
Ahoj, přistálo mi na stole Sencor domácí kino 5+1. Po připojení na kterýkoliv výstup to na maximální hlasitost sotva slyšitelně hraje (jako ze sluchátek). Jsou tam dva koncáky TDA8947J. Je mi divné, že by odešli oba najednou, ani nejsou viditělně praské bo tak něco. Každopádně zvuk z nich je sotva slyšitelný a zkreslený. Jak bezpečně poznám, že jsou konce špatné. napájení jsem měřil 24V. Funkce mute funguje správně.
Díky všem
Blokovací vstupy jsou na pinech 5 a 10. Podle napětí na nich je zesilovač ve stavech "on, mute, standby".
Výstup by měl mít v klidu polovinu napájecího napětí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ahoj, na blokovacích vstupech MODE 1-2 je napětí 23V. Stejně jako na napájení koncáků Vcc 1-2 je taky 23V a to i proti zemi přímo na koncákách. Na výstupech koncáků je 12V. Včera to chvilku hrálo i normálně. Tak jsem z toho daněk
