Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 19 2014, 1:22 Předmět: Škodlivost Led světla
Tak jsem si dnes vyslechl v TV MUDr Elmerovou, co tvrdila, že je prokázáno, že pro člověka je modrý spektrum světla nevhodný až škodlivý, hlavně ve večerních hodinách. Tedy v žádným případě nesvítit večer ledkovým světlem v obytný místnosti a hlavně pod ledkou nečíst. Nemá Ledka opravdu proti jiným zdrojům hodně silný vyzařováni modrýho světla?
Pak tam vystoupil ještě jeden maník kolem osvětlovací techniky, kterej tvrdil, že poměr spotřeby průmysl/domácnost je 80:20 a pokud by všichni v domácnostech přešli na ledkový světla, tak se ušetří celkově pouze 0,4% energie.
Tak se ptám, pokud to je pravda, kde jsou ta vyřvávaná pozitíva nucenýho zavádění Ledek??? Skoro nic se neušetří, je to stále drahý a člověku to zdravotně škodí. No a jestli to opravdu zdravotně škodí, tak si radši těch 50-100KWh za rok, co prosvítím v žárovce navíc, rád zaplatím.
modrý světlo údajně mate organizmus, který normálně přechází do režimu spánku. Bílý LED jakékohokoliv odstínu je ve skutečnosti modrá z luminoforem, méně kvalitní LED má hodně zbytkové modré. No a vzhledem k tomu, že modrý svítivky se cpou skoro do všeho buď jako kontrolky, nebo jako podsvětlení displejů hodin, barevný schéma windows v defaultním nastavení je taky do modra a mnozí sedí u PC do pozdních nočních hodin, tak bych to moc neřešil...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 19 2014, 8:24 Předmět:
A nejen zářivky, taky všecky rtuťový výbojky a úsporky, do kterejch nás €urochujerskej komoušosajúz uvrtal jsou UV-ray + luminofor - TA HRŮZA A DĚS!!!!!!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st listopad 19 2014, 12:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...do kterejch nás €urochujerskej komoušosajúz uvrtal...
Ještě jsi zapomněl na Severní Ameriku, Austrálii, Nový Zéland a myslím ještě Japonsko.
Každopádně podle lidí, kteří zkoumají biocykly (myslím na skutečně vědecké bázi) barva světla může ovlivnit rytmus spánku a bdění, u citlivějších jedinců. U těch zářivek, LEDek a pod. tedy záleží hodně na kvalitě luminoforu a volbě vhodné teploty chromatičnosti. A podobné je to i při sledování TV nebo monitoru dlouho do noci.
Přeci jen, naši předci se dlouho adaptovali na příjemnou teplou barvu ohniště či později krbu.
Ale stejně si v záloze nechávám pár žárovek pro čistě pracovní účely
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st listopad 19 2014, 23:42 Předmět:
Na pitevnách a podobných odděleních se taky používaly fialové zářivky. Kdopak asi ví proč? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 0:03 Předmět:
Bingo! Proto radši používám žárovky. Cítím z nich teplo a tím pádem mám pocit že jsem asi ještě na živu! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Ultrafialové zářivky se v zdravotnických prostorách používaly kvůli sterilitě prostředí k potlačování choroboplodných zárodků.
V pilotních kabinách letadel se ultrafialové světlo používalo k nasvícení nápisů na přístrojích, aby přitom mohla zůstat kabina ve tmě, po té, co byly dřívější radioaktivní nápisy, které svítily aktivně, nahrazeny právě ze zdravotních důvodů pasivními bílými. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt listopad 20 2014, 15:20 Předmět:
UV zářivky jsem viděl na operačním sále, než mě uspali. Ale nebyly to ty s černým, respektive tmavě fialovým sklem, sklo bylo zcela čirý, bez luminoforu, možná bylo křemenný, aby neabsorbovalo UV-B a UV-C záření. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt listopad 20 2014, 15:32 Předmět:
Ty čirý nemocniční na fotodezinfekci jsem vídával běžně na transfúzce, dokonce několikrát (zvenku oknem) při funkci - dávají jasně modrý světlo podobný Čerenkovovu záření. Zářivky s tmavým (temně modrým nebo fialovým) sklem jsou právě ty s "černým světlem" = způsobující luminiscenci materiálů určenejch ke skrytýmu označování (bankovky, doklady a další dokumenty) nebo i ke zvýrazňování - například právě ty letecký přístroje, ale i třeba "optický zjasňovače" v prášcích na prádlo, zvyšující "bělost" prádla atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Těm zářivkám, co jsou v klidu černý a po zapnutí vydávají slabý fialový světlo se v některých oborech nazývá "černý světlo". Dá se použít i na "nabíjení" světélkujících barev v hodinkách - existují speciální stojany pro luxusnější hodinky, kde se zvýrazňuje tímto způsobem svícení ruček.. I tyto trubice mají luminofor, který převádí tvrdší UV na měkký. Po vypnutí to má dosvit pár vteřin.. (po přiblížení kousku reflexní barvy k právě vypnuté zářivce způsobí slabý svit barvy, přitom trubice je "mrtvá")
UV trubici (germicidní) jsem tak viděl buď v mazačce EPROM, v úpravně vody, nebo jako hořák v rozbitý rtuťový výbojce. Když svítí, vzduch tak hezky voní po ozónu.. (pak je z toho pěkně blbě, když je tomu člověk vystaven dost dlouho). Někdy se k germicidní výbojce dává drátěná vlna z nějakýho oxidu titanu, prohání se tím vzduch ventilátorem a na tý vlně se tím "spálí" veškerý těkavý látky spolu se vzdušným kyslíkem..
