"Rozsekání" čísla po desítkách
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 13:27    Předmět: "Rozsekání" čísla po desítkách Citovat
Ahoj, potřeboval bych rozsekat číslo po desítkách (na čtyřcifernou sedmisegmentovku), jak to udělat?
Řešení s dělením mi vždycky nějak selhalo,
Počítání od 0 do 9 podle pulzů mi funguje dobře, rozšíření je problém.
Jinak používám Atmega8, TIMER2 (Nejsou v něm snad žádné záludnosti narozdíl od TIMER0??)
Napadlo mě i klasitké řešení vytvořit si proměnnou pro jednotky, desítky, stovky....ale vzhledem k tomu, že potřebuju jedním signálem přičítat a druhým odečítat (čísla, ne jedničky), tak to nepřichází v úvahu.
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Já v assembleru vždycky pracuju se samostatnýma proměnnýma pro stovky, desítky, jednotky... když jde o zobrazování na display. Algoritmus mám, že nejdřív odečítám nejvyšší řád, třeba stovky a počítám, kolikrát odečtu, než je výsledek zápornej, pak ten poslední odečet vrátím a odečítám nižší řád, atd...
Původní číslo ale mám samozřejmě uložený ve zvláštní proměnné, abych s ním kdyžtak mohl dělat běžný operace. Ten rozklad je jen kvůli zobrazování.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Nevim co presne si predstavujes pod pojmem rozsekat na desitky, ale pokud jde o prevod do BCD, deleni by melo fungovat. Pricitej a odecitej si cisla jak chces, ale to co se ma zobrazit preved na BCD. Vydel cislo k zobrazeni 1000 -dostanes tak tisicovky a ty posli na displej, celociselny zbytek vydel 100 (stovky), pak 10 a nakonec ti zbudou jednotky.
pirat077
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 16:08    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Možná obrazek_cenzuraí dotaz: Ale vždycky to počítá celočíselně? není v tom nějaká zrada? nebo existuje fce pro zaokrouhlení na jednotky?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 16:54    Předmět: Citovat
kód:
unsigned int number = 1234;
jed = number % 10            // 4
des = (number / 10) % 10     // 3
sto = (number / 100) % 10    // 2
tis = (number / 1000) % 10   // 1
Dělení celočíselných typů probíhá celočíselně.
int a,b,c;
a=7;
b=2;
c=a/b; // c = 3
Asi by bylo dobré přečíst nějakou knihu o C.
pirat077
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Díky, nefunguje mi tenhle program: (snad mě neukamenujete za tak dlouhej kus)
Displej bliká, něco se tam děje....
Budu fakt moc vděčnej za radu Wink
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
volatile unsigned int cislice;
volatile unsigned int cislo;
volatile unsigned char T1;
volatile unsigned char T2;
volatile unsigned char T3;
// TIMER 0
ISR (TIMER0_OVF_vect)
TCNT0 = 180; // preruseni po 19,2ms
T1++;
T2++;
// FCE PRICITANI PULZU - (PB3)
switch (T1)//kazdejch 19,2s scannuje pulz
case 1:
if ((!(PINB&0b00001000))==1){ //pokud neprisel pulz
T1=0;
break;
case 4:
if ((!(PINB&0b00001000))==0){
cislo=cislo+5;
else{
T1=0;
break;
case 8:
T1=0;
break;
// ODECITANI PULZU -(PB2)
switch (T2)//kazdejch 19,2s scannuje pulz
case 1:
if ((!(PINB&0b00000100))==1){
T2=0;
break;
case 2:
if ((!(PINB&0b00000100))==0){ //pokud prisel pulz if ((!(PINB&0b00000100))==0)
cislo--;
else { //pokud tady neni pulz, tak neceka do konce, ale jde na zacatek cekani
T2=0;
break;
case 3:
T2=0;
break;
// TIMER 2
ISR (TIMER2_OVF_vect)
TCNT0 = 205; //preruseni po 12,8ms
T3++;
switch (T3)
case 1:
PORTC|= (0 << PC2); PORTC|= (1 << PC5);//PC5 -ANODA TISICE
if (cislo>=1000){
cislice=cislo/1000;
cislo=cislo-(cislice*1000);
else{
cislice=10; //zobrazi se -
break;
case 2:
PORTC|= (0 << PC5);PORTC|= (1 << PC4);//PC4 -ANODA STOVKY
if (cislo>=100){
cislice=cislo/100;
cislo=cislo-(cislice*100);
else{
break;
case 3:
cislice=cislo/100;
PORTC|= (0 << PC4);PORTC|= (1 << PC3);//PC3 -ANODA DESITKY
if (cislo>=10){
cislice=cislo/10;
cislo=cislo-(cislice*10);
else{
break;
case 4:
PORTC|= (0 << PC3);PORTC|= (1 << PC2); //PC2 -ANODA JEDNOTKY
cislice=cislo;
T3=0;//vymaze casovaci promennou
break;
ukazC(cislice);
// ZOBRAZOVANI CISEL
void ukazC (char cislice)
switch (cislice)
case 0: PORTD = 0b11000000; break;
case 1: PORTD = 0b11111001; break;
case 2: PORTD = 0b10100100; break;
case 3: PORTD = 0b10110000; break;
case 4: PORTD = 0b10011001; break;
case 5: PORTD = 0b10010010; break;
case 6: PORTD = 0b10000010; break;
case 7: PORTD = 0b11011000; break;
case 8: PORTD = 0b10000000; break;
case 9: PORTD = 0b10010000; break;
default: PORTD = 0b10111111; break; //prostredni vodorovna cara
//0b01111111, //tecka
//0b11111111 //nic
// HLAVNI FUNKCE
int main (void)
DDRB=0b00110010; //1=vystup, 0=vstup ///F7=>preklad programu
DDRC=0b00111100; //C2-C5 jsou spolecny anody
DDRD=0xff; //sedmisegment-vse vystupy
//PORTB|= (1 << PB1); //zapnuti proudu nafurt
PORTD = 0b11111111;
while(1)
TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS00); // preddelicka /1024 //TCCR0 = 0b00000101;TIMSK = 0b00000011;
TIMSK|= (1 << TOIE0);// prerušenie pri pretečení TCNT0
//TIMER2
TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS21)| (1 << CS20); // preddelicka /1024 //TCCR0 = 0b00000101;TIMSK = 0b00000011;
TIMSK|= (1 << TOIE2);// prerušenie pri pretečení TCNT2
sei(); //povol globálne prerušenia
PORTB=0b00110000;
_delay_ms(40);
PORTB ^= (1 << PB5);
_delay_ms(100);
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 19:46    Předmět: Citovat
Nejspíš tam budete mít nějakou chybu.
pirat077
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 19:50    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Ale kde? Very Happy
Já už nevím Sad
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Vážně ... to vám takhle asi nikdo neřekne. To je pro ATMega 8? Blbě se ladí, nemá debug režim. Zkuste najít chybu krokováním programu v simulátoru a kontrolou dat a výstupů. Pokud máte skutečný HW debugger (Dragon, JTAG ICE apod. a to pro važnější práci fakt doporučuju), tak bych to odladil pro ATMega 88, která má DebugWire a pak odladěné portoval na ATMega 8.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Asi tak, dělat něco dnes na MCU bez debugu si nějak radši ani nechci představovat. Když si vzpomenu na doby, kdy jsem kódoval v ASM 51čku a to naštěstí již flashový paralelně programovaný klon od Atmelu a bylo to pořád programátor - patice v zařízení, přičemž vrcholem ladění bylo někam přidat rozsvícení ledky, no nechybí mi to Smile Oblíbil jsem si Cypress PSOC, řada 4 je narozdíl od 5 i za velmi přijatelné peníze a s osmibity zcela nesrovnatelná.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Ten program je bohuzel asi hodne spatny... Jednak se mi zda, ze tam vidim nekolik "race condition"... Operace, ktere maji byt atomicke atomicke nejsou, cislo se rozpocitava na digity rozlozene v case, do toho to rozebirane "cislo" muze menit to druhe preruseni... tohle spatne odhaluje i pri krokovani....
Tohle predpokladam, ze je preklep a ma byt TCNT2:
Takhle tou operaci OR opravdu puvodne nahozenou anodu neodbudis...
PORTC|= (0 << PC3); oprav na PORTC&= ~(1 << PC3);
a vsechno dalsi taky...
Takhle reseny program je zrejme velke sousto....
Ono i ty intervaly by to chtelo resit zpusobem, kdy se o to clovek nemusi starat a nastavovat TCNTx na neco v ISR, protoze se tim zanasi systematicka odchylka....
de omnibus dubitandum est
pirat077
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Díky, ty negace portu už jsem opravil,
...a ten komentář v ms je špatněj, zkoušel jsem jinej interval... Ale postřeh dobrej
hlavní chyba je v tom, že se ta hlavní suma pořád jen dělila časovačem2, za chvilku ukážu lepší řešení Wink
WLAB
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:24    Předmět: Citovat
jsi si jistej, ze v ISR u TIM2 misto
kód:
TCNT0 = 205;
nema byt
kód:
TCNT2 = 205;
Takhle na pohled mi to prijde divny....
Ten kod ma, obavam se, zasadni koncepcni vady... no uvidis...
A vkladej sem ten zdrojak jako "code", at to neni tak necitelna hruza...
pirat077
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:57    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
kód:
TCNT0 = 205;
nema byt
kód:
TCNT2 = 205;
DÍKY MOC ZA TEN TCNT2 !!
To jsem úplně přehlídl, fakt mi to pomohlo!!
Už mi to funguje,
Pokud se ti chce, tak mi prosím (třeba i v bodech) napiš, co se ti na tom koncepčně nezdá...
Jsem začátečník a rád se přiučím Wink
Díky!
WLAB
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 0:32    Předmět: Citovat
Uz jsem to psal nahor, zas ale ten zdrojak nechi prolejzat do detailu, takze pokud to mas ostreno, napis jak...
Napr. ten multiplex mas rizeny prerusenim a soucasne s kazdym digitem pocitas, co zobrazit a upravujes pri tom hodnotu promenne "cislo", behem te doby ale "cislo" obsahuje nejaky mezivysledek pro zobrazovani, ovsem TIM0, se zda, ze ti ho muze kdykoliv zmenit - ten mezivysledek.... Proste, kdyz nejakou promennou zpracovavas (a tady "cislo" zpracovavas vlastne po celou dobu multiplexu, vyjma jeho navratu na prvni digit), musis mit zajisteno, ze ti do ni nikdo jiny nesahne (TIM 0 ISR) a opacne nesmis (TIM2 ISR) ji menit nekomu, kdo s ni pracuje (TIM0 ISR)... pomohou tomu pomocne promenne a atomicke predavani hodnot (tj. rekneme "neprerusitelne").
Moc nevim, jak to muze fungovat (ale mohl jsem v tom neco prehlednout), protoze ten zobrazovaci multiplex ti vzdycky znici obsah "cislo"...
Taky nechapu, proc jsou v mainu uvnitr while(1) ty incicializace timeru a to povoleni preruseni....
