Airsoft čítač
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 13:32    Předmět: Citovat
Z hladiska toho ze to je nadstavba, a nieje to ani plnohodnotne C ktore priamo ovlada uP. Tak sa moze stat ze zrovna rezim spanku nebude chodit kokrektne,ved uvidis. Ale uz mozno maju vsetko vychytane.
Zeppy
Založen: Oct 30, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Hle
http://m.arduino8.webnode.cz/news/lekce-27-adruino-a-napajeni-z-baterie-aneb-jak-uspat-arduino/
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 6:28    Předmět: Citovat
Tak všechno je doma Smile udělám schéma a pošlu vám to sem, ať koukáme na to samé. Já to postavím na nepájivém poli (snad se to tam vejde Very Happy ).
Udělal bych to tak, že program budem skládat kousek po kousku, třeba tu regulaci jasu už mám, taky teoreticky vím, jak si poradit s fototanzistorama. To řešit nemusíme. Teď bych rád udělal to naladění hodnoty počátku.
Nakonec se to nebude dělat posuvným tlačítkem, ani trimrem, ale tlačítkem. Přidávalo by to kliknutím po desítkách, 2 sekundovým přidržením by se to přeplo na klik=jednotka a 4sekundové by to potvrdilo a uložilo. Upozorňuji, že si tu hodnotu arduino musí pamatovat i po vypnutí, zkrátka musí tam být furt
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 6:48    Předmět: Citovat
Ukládání hodnoty do arduina není problém doknce je k tomu i knihovna Smile
To pamatování řešíme taky na světelném modulu a to si musí pamatovat víc parametrů prostě je uložíš a při spuštění si je načteš a pokud je změníš tak je zase uložíš žádný problém.
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 9:37    Předmět: Citovat
To je moc fajn ale jak na to? Very Happy jak to z toho tlačítka nastavovat a pak to uložit. To bude nějaká proměnná hádám "int" jak u jasu ledky ne? Tam si nastavím int LED =51; a pustí se mi s jasem 51, samozřejmě je tam přidáno pár dalších řádků
Zeppy
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Tak schéma zatím nebude, ale už mám ubastlenou zobrazovací část, tedy kupa rezistorů, dva IO, dva displaye a káblíky...spousty káblíků.
No ale i tak se mi to všechno podařilo vměstnat do rozměrů 1,5x2x3,5cm a výstupem je 5 drátků.
Pro čísílka mám tyto čísílka Very Happy -0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b0000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000 (0-9)
zítra budou fotky a všechno kolem
http://pastebin.com/wDTfCZtV např. tento program s přepsáním čísel mi funguje
Zeppy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Tak bychom mohli přestat kecat a začít něco dělat...teda hlavně já Very Happy
Takže...pomocí tohoto: http://cdn.instructables.com/FG3/ETFQ/H5EDV3FS/FG3ETFQH5EDV3FS.LARGE.jpg
Jsem vytvořil toto:
 Soubor:  WP_001796.jpg
 Velikost:  277.42 kB
 Staženo:  45 krát
Zeppy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 13:36    Předmět: Citovat
....no a pak jsem to splácl dohromady na sebe...
Vevnitř jsem to zalil silikonovým tavným lepidlem pro vyšší pevnost
 Soubor:  WP_001807.jpg
 Velikost:  229.23 kB
 Staženo:  32 krát
Zeppy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 14:01    Předmět: Citovat
A tady je to oživeno Smile https://www.youtube.com/watch?v=Sl9A1Xa76-Y&feature=youtu.be
Zeppy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 15:39    Předmět: Citovat
A další spam! Very Happy
rovnou jsem vyhrabal pár součástek a testuju citlivost té fotobrány a zdá se, že pokud se to dobře umístí, zvolí se správný odpor před transistorem (ovlivní se tím citlivost 10K zatím vypadá nejlíp), tu kuličku to fakt chytí.
-velmi jednoduché zapojení
V Arduinu jsem to naprgramoval, jako kdyby to bylo tlačítko.
Test: https://www.youtube.com/watch?v=0oSHj1X4_DM&feature=youtu.be[/i]
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  12.18 kB
 Staženo:  25 krát
Zeppy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 19:04    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=FQKwtOZbqRY&list=UUdcgou8JsjppEOs7OpaxBrg Tak a poslední příspěvek... Smile jen jsem zkoušel jestli to stihne chytnout kuličku, jak vidíte, stihne...
a teď potřebuju chytré ochotné hlavičky co by mi pomohly programovat arduino
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Rozhodně to není spam. Všechna čest tvé činorodosti a píli. Wink
bandolik
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 22:11    Předmět: Citovat
Tak teda musím tě pochválit vypadá to velmi dobře kuličky to bere jak to vypadá i při dávkách takže velmi dobré teď už jen najít vhodné místo.
No abych tě stále jen nechválil jednu výtku bych měl. Když jsem tí psal že udělat to aby to přičítalo je otázka dvou švábů i bez programování a na tom videu jen přičítáš Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Tak neber to zas tak zle je mi jasné že arduino to zvládne i odčítat , ale rýpnout jsem si musel Laughing Laughing
Zeppy
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 8:38    Předmět: Citovat
To je jen program přičítání jako demo Smile Nechtělo se mi nic psát, tak jsem sáhl po prvním co jsem viděl, přepsal to pro můj display a toť vše Very Happy
Pojďme se bavit teda o programování. Já ještě zkouknu pár videí, abych věděl jak se ty 7 segmentovky vlastně řídí...přepsat program aby to odčítalo nebude zas tak problém to snad zvládnu i já a to jsem začátečník s arduinem Very Happy ..jak jsme mluvili o tom jasu, tak jsem zjistil, že pwmkem to nepůjde...ty řadiče z toho zblbly a blikaly jak se jim chtělo. Takže mám tam fláknout obyčejnej 50k trimr? Nebo vás napadá jak jinak to v programu regulovat
Ale na to je tady fórum o programování, hned druhé v sekci pro Bastlíře. Takže se asi dočasně přesunu tam
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
