prerobenie programu pre atmega8
mato1168
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 20:07    Předmět: prerobenie programu pre atmega8 Citovat
Vedel by mi niekto prerobit program z attiny13 na atmega8 kvoli skuske kedze attiny doma nemam a atmegu ano
program je v tejto teme http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67064
dakujem
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Popiš přesně co to má dělat.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
mato1168
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:48    Předmět: Citovat
po stlaceni tlacidla zopne rele 1 po dalsom stlaceni na niaku dobu ktoru si mozem v programe potom zmenit zopne rele 2 a tretie stlacenie rozopne rele 1 rele 2 bude tiez rozopnute je to povodne do auta ako spinacia skrinka no ja som to chcel najprv nasimulovat v proteuse kde mi to neslo neviem preco pisal som sem na forum nikto neporadil tak by som to chcel skusit postavit ale zaroven by som bol rad keby to funguje aj v proteuse s tou attiny13
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 8:05    Předmět: Citovat
Podle popisu je finta v tom, že akce (odemknutí) nastane v okamžiku kdy R2 je odpadlé a R1 odpadá.
Takže třetí stisk tlačítka musí přijít až po pauze, až odpadne relé R2. Pokud přijde dřív tak R2 zůstane přitažené a program skončí. Na další mačkání tlačítka nereaguje.
Na proteus se vykašli, zapoj tlačítko, místo relé dej ledky a zkoušej v reálu.
U procesoru dej blokovací kondík aspoň na napájení.
Přikládám kód pro mega8.
temp1.zip
 Soubor:  temp1.zip
 Velikost:  713 Bajtů
 Staženo:  235 krát
mato1168
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 16:55    Předmět: Citovat
ma to fungovat tak ze prve stlacenie tlacitka je akoby otocenie do prvej polohy v spinacej skrinke auta druhe je startovanie a tretie je vypnutie motora a vytiahnutie klucika samozrejme ze takto sa to pouzit do auta neda kvoli bezpecnosti ale to by som riesil neskor
AB1
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 17:38    Předmět: Citovat
Aha, myslel jsem že je to nějaké zabezpečení.
To, že někdo místo jednoduchého otočení klíčkem nastrká do auta tlačítka, relátka a mikroprocesory by mne nenapadlo.
nekmil
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Pochopil jsem to správně ?
první_stisk: sepne rele_1
druhý_stisk: sepne rele_2 na 5 sekund a vypne rele_2
třetí_stisk: vypne rele_1
mato1168
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Presne tak
mato1168
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 20:31    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
moj napad to nieje je to z jedneho fora samozrejme takto ako to je by som to nepouzil kvoli bezpecnositi
nekmil
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 10:23    Předmět: Citovat
Odladěno na reálné desce s ATmega 644.
kód:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1e6                                              '1MHz
$hwstack=40
$swstack = 16
$framesize = 32
'konfigurace výstupů
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
'výstupům přiřadíme jméno
Rele_1 Alias Portb.1                                       'vystup1
Rele_2 Alias Portb.2                                        'vystup2
'konfigurace vstupů
Config Pinb.3 = Input                                       'tlačítko
Portb.3 = 1                                                 'nastavit pull-up
'vstupum přiřadíme jméno
Tlacitko Alias Pinb.3
Const On = 0                                                '0 - aktivní v L , 1 - aktivní v H
Const Off = 1
Rele_1 = Off
Rele_2 = Off
Dim Klik As Byte
Do
      Debounce Tlacitko , 0 , Key , Sub                     'kontrolujeme tlačítko
Loop
Key:
    Incr Klik                                               'zvýšíme počítadlo stisků
    Select Case Klik
                Case 1
                Rele_1 = On                                 'první stisk - zapneme rele 1
                Case 2
                Rele_2 = On                                 'druhý stisk zapneme rele 2
                Wait 2                                      'počkáme třeba 2 sekundy
                Rele_2 = Off                                'vypneme rele 2
                Case 3
                Rele_1 = Off                                'třetí stisk - vypneme rele 1
                Klik = 0                                    'vynulujeme  počítadlo stisků
End Select
Return
 End                                                        'end program
druhý_stisk:    sepne rele_2 na 5sec  a vypne rele_2
mato1168
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Dakujem za program odskusal som to na kontaktnom poli s ledkami a funguje to este to v najblizsom case skusim s rele
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
