Laboratorní bastl zdroj.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Řešení s paralelními kapacitami bylo často vidět dříve ve spínaných zdrojích, třeba v minipočítačích. Na výstupu byla baterie paralelních kondenzátorů. Cívka s malou mezizávitovou kapacitou má vinutí rozdělené do sekcí tak, aby konec vinutí byl vzdálený od začátku. Velké mezery mezi závity jsou také možné, hlavně se nesmí přiblížit začátek a konec vinutí. Třeba známé toroidy v PC zdrojích tomu moc nevyhovují, mají začátek a konec vinutí těsně u sebe. Při tenkém drátě se navíc používá křížové vinutí, ale to u tlumivek se silným drátem pro zdroje nepřipadá v úvahu.
IkaSGC
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Nakonec stavím tohle http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2 . Momentálně si rozvrhuji místo v pixli a na PCB a tak mám dotaz. Pomohlo by něčemu když bych z kuprexitu udělal "krabičku" pro trafo a vyložil to třeba alobalem jako takové odstínění ?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Není to spínaný zdroj, proč bys chtěl stínit trafo?
IkaSGC
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:33    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
No určitě na tom něco bude. Very Happy Hold nejsem slaboproudař tak se radši zeptám. Hloupé dotazy to je má specialita. Díky
