Nabíječka akumulátoru Hilti SFC 7/18
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 21:52    Předmět: Nabíječka akumulátoru Hilti SFC 7/18 Citovat
Zdravím, u této nabíječky je přerušený primar trafa pomocného napětí. Jeho označení je 28E92 G JE1 E928. Nezná někdo jaké má výstupní napětí AC. Zkusil jsem tam dát cca 15V AC, nabíječka najede, ale asi po 3-5 sekundách vypne led nabíjení i nabíjení a začne blikat zelená ledka napájení.
Možná to chce vyšší napětí?
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 22:36    Předmět: Citovat
http://obrazki.elektroda.pl/7814918400_1358453931.jpg
je to tato deska ?
můžeš tam zkusit dát tráfko, co se používá na kontrolky 230/24V 2VA
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:27    Předmět: Citovat
Skusal si pozriet pod vrchnu vrstvu izolacie primaru, ci tam nie je tepelna poistka?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 7:06    Předmět: Citovat
Večer se podívám, co mám za nabíječku já. Pokud to bude ona (vzhledově to je ona), tak tráfko změřím.
Servis Hilti, když jsem do něho před 5 lety volal, měl na tuto nabíječku jen 4 náhradní díly: vrchní kryt, spodní kryt, desku elektroniky a přívodní kabel.
Petr
elsaz
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Díky, ano je to ta stejná základní deska, tepelnou pojistku nemá. Předpokládám napětí do 24V, protože filtrační kondenzátor je na napětí 35V,
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Omlouvám se ze zpoždění. Moje nabíječka Hilti SFH 7/18, číslo desky KZ 0713EU PbF má při primárním střídavém napětí 237V sekundární střídavé napětí 20,6V, po usměrnění je za SMD usměrňovačem stejnosměrné napětí 23,9V.
Petr Filipi
elsaz
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Díky, najdu nějaké malé trafko cca 18-20V a dám vědět.
