Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 1:45 Předmět:
Takisto mám najradšej teflónovú niť. S páskou som robil tiež, ale občas mi niektorý spoj kvapkal, s niťou nikdy. Len sa treba držať návodu na tej niti. Kúdel s fermežou je pekné sado-maso, po pár rokoch, ak chcete spoj rozobrať, niekedy závit skôr odtrhnete ako rozoberiete. Párkrát overené vlastnou skúsenosťou. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Řeším na rekonstrukci rozvodu vody v baráku materiál a průměr trubky na kterou bude napojena 1x koupelna a 1x kuchyň (+ vstup plynového kotle pro ohřev TUV). Mohla by na to být vyhovující trubka Al-Pex 20mm? Nebo dát raději větší průměr (26mm)? Jde asi jen o to aby byl dostatečný průtok vody na odběrných místech. Uvažoval jsem i o PPR 20 nebo 25mm ale tím Alpexem mě to přijde jednodušší a bez spojů (trubka bude zalita v podlaze a konce trubky zůstanou přístupné).
(tlak vody je v objektu snižován redukčním ventilem na 3bar)
Strana 3 z 3
