PŘEPOJOVAČ - ODPOJOVAČ AKUMULÁTORŮ PŘI PODPĚTÍ
von_georg
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 11:20    Předmět: PŘEPOJOVAČ - ODPOJOVAČ AKUMULÁTORŮ PŘI PODPĚTÍ Citovat
Omlouvám se zdali zde již toto téma proběhlo, ale potřeboval bych poradit s tímto problémem.
Potřeboval bych zařízení něco jako je od Zajíce http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm a to odpojení akumulátoru při podpětí s tím, že potřebuji, aby v okamžiku odpojení zmíněného akumulátoru došlo k přepojení na druhý dosud nezapojený akumulátor.
Potřeboval bych, aby to zařízení mělo co nejmenší odběr proudu, jelikož by mně to sloužilo k napájení jednoduchého zab. zařízení co mám na chatce a toto zabezp. zařízení je právě z toho napájeno. Toto zab. zařízení je napájeno právě jen 12V ss napětím a celkový odběr tohoto zařízení je cca 140 mA.
Zároveň mám na tento 12V ss okruh zapojen rozvod na diodová světla po chatce, kde je maximální oděr kolem 3,5 A, ale tato světla nejsou v tuto dobu tolik využívaná z důvodu mé absence.
Do chatky není žádný jiný přívod el. energie a tudíž v chatce žiju jen na gelových akumulátorech. Na natu jsem našel zařízení s cenou přes 2000,-Kč, což je pro mne nesmysl.
Děkuji za nápady a rady!
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 11:54    Předmět: Citovat
1) Myslím, že by nebyl problém upravit zapojení od Zajíce tak, aby vyhovovalo tvému účelu.
Tzn. přidat druhý tranzistor s invertorem na gate, aby se otevíral opačně k prvnímu.
2) Názvy vláken nepiš velkými písmeny. Admini se zde snaží udržet jakous takous kulturu a tohle je docela sejří.
von_georg
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Díky, jelikož jsem laik, bylo by možné sem vložit funkční schéma zmíněného dobastlení ?
