Benq FP91G model Q9T4 nejde zapnout, nesviti on-off led
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Q806 a 813 na desce schazeji, Taktez D804 a 802. je tam prazdne misto, i roztec vyvodu by souhlasila. Q805 a 812 budou taky v poradku. Porovnano mezi sebo a sedi. Vzal jsem i Q603 a 602-pod NCP1200 kousek vlevo v poradku.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Ty chybějící součástky jsou na schematu označeny "open", zřejmě tak dodatečně označili, že jsou vynechány.
Ještě změř přechody báze/emitor a báze/kolektor na Q808/809 a Q8105/816. Budou-li v pořádku, tak si někde půjčit dvojici dobrých trubic , jestli zhasnou všechny čtyři najednou. Pak už asi zbývá jen osciloskopem sledovat na pinech 7 a 10 u IC801 řízení spínačů.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Zdravím vás pánové..Nebudu zakládat nové téma..řeším ted tento monitor Benq 19-ku..Brácha na něm fičel a potom z ničeho nic ho zapl a on problikl a hned vypl..Toto dělal..Po rozdělání sem zjistil nafouklý c712..Po jeho výměně monitor při zapnutí problikl a pak občas problikoval ..Při tom problikávání sem odpojil TCon a tím začla svítit dioda zeleně a při napojení zpět na Tcon už jen svítila zelená a nereagoval ani na power tlačítko..Trubice už ani neproblikly..Tak sem zjistil,že se spálila PF801..Po její výměně když napojím monitor do sítě,hned začne pravidelně blikat zelená a do toho problikávají trubice..Nevíte,co by se mohlo stát?Děkuji všem
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 21:28    Předmět: Citovat
To jsi prováděl při zapnutém monitoru?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 22:04    Předmět: Citovat
Ano..Při zapnutém když to problikovalo..Ale jak píši..Spálila se pojistka a zase je to vše v tom stavu,jak to bylo před odpojením..Jestli tam nebude někde nějaký zkrat,nebo něco,že to nedovolí monitor naběhnout aspon logo a no signal..
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 22:23    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
..Jestli tam nebude někde nějaký zkrat,nebo něco,že to nedovolí monitor naběhnout..
jo, bude tam . . .
změř všechna napětí zdroje a hledej závadu !
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:21    Předmět: Citovat
Na doske invertoru sú dve rovnaké tlmivky. Zmeraj na nich odpor voči zemi a hneď vieš ktorá strana je v skrate.
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Zdravím vás kolegové..Tak všem pomocníkům,kteří mě nakopnuli na určování závady děkuji.. Wink Desku jsem začal důkladně proklepávat a opravdu na jednu tlumivku šel zkrat vůči kostře..tím pádem to šlo až na T801 a T802 ..Proměřil jsem Q808 a Q809 a na něm sem oběvil zkrat..Byli tam osazeny C5707 5H .. Já jsem tu měl C5707 5A .. Co myslíte..Nevadí to písmenko? Monitor šlape zatím..Nechám ho déle..Děkuji vám Mad
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Toto sa tu riesilo milionkrat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 21:36    Předmět: Citovat
A po miliónprvé zopakujem: nezabudnúť na tie studenty na trafkách (prípadne na kondíku) ktoré spôsobili závadu.
Mňa by zaujímalo, ako pokračuje tento pôvodný... nejako je ticho.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
Nic ve zlém, oběsit ale objevit Sad
onkas
Založen: Dec 14, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Právě spravuju taky tu mrchu FP91G a potřeboval bych vědět jaký má být napájecí nápětí do invertoru? Monitor mi přestal zničehonic fachčit (ani led nejela), když jsem se koukl dovnitř kond na AC straně byl KO velký kýbl + mosfet a dalších pár kýblu i na DC straně. Po výměně už to svítí ale nejedeou trubice. Dalším měřením zjištěn K.O. Q812 + Q815. Snad během příštího týdne budu mít součástky. Jen když jsem tam dal místo Q815 něco jinýho trubice svítily tak 3 vteřiny a pak zase zhasly. Navíc je ze zdroje slyšet pískání když to chvilku jelo. Proto jsem se rozhodnul vyměnit všechny 2SC5707 i oba P-mosfety.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 23:30    Předmět: Citovat
Do invertoru ide cca od 12 do 16 Voltov, nevadí mu to. Pozri aj zvitky 220n/160V (medzi C5707) či nemajú studený spoj. Ak tam bol, mohlo to ten kondík poškodiť.
onkas
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 17:10    Předmět: Citovat
no když mi najede od elektroniky signál ON začne napětí stoupat (před PF801 - jelikož je v prdeli mám na její nožky napájenou trubičkovku na 3.15A) teďka střelím třeba na 26V a pak zase spadne. No musím počkat až mi dojdou ty spínací NPN ať můžu vyloučit chybu v invertoru (pro jistotu jsem objednal i ovládací šváb). Začíná mě to už srát. Nejhorší asi bude pokud bude některý s těch malých SMD trandů v prdeli (nevím jak je to s jejich sehnatelností) ale zase si říkám kdyby byl nějaký v řiti tak by tam z něho zbyly možná jen nožičky. no každopádně bduu moudřejší až bude vše na svém místě.
onkas
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 18:33    Předmět: Citovat
tak vypadá to že spraveno
Strana 4 z 6
