Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 20 2014, 15:52 Předmět:
Podobnou lupu jen ještě se zářivkou používám již léta a je to vynikající pomůcka. Oba odkazy jsou prakticky totožné.
Ty dig. mikroskopy sice zvětšují více, ale časová odezva na jakýkoliv pohyb je příšerná. To už je lepší použít jako mikroskop starou kameru s AVI výstupem a jako monitor použít přenosný DVD přehrávač. (Třeba s vadnou mechanikou). Obojí se dá levně pořídit třeba na Aukru.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt listopad 20 2014, 16:07 Předmět:
Lepší pro kontrolu DPS se mi osvědčuje lupa čelovka.Existuje i s led osvětlením.Pod tou stojanovou lupou,při větších DPS,je problém se dostat tak,aby se to zaostřilo-nastavit do správné polohy.
Taky mám něco podobného se zářivkou a je to dobrá věc. Jenom mám v tom SILNOU lupu. Jak silnou zkusím zítra přečíst pokud to tam je někde napsané. Mám problém, že ji mám blízko součástkám a těžko se tam vlezu pájkou.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3778 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt listopad 20 2014, 23:45 Předmět:
kaja4 napsal(a):
Plný súhlas. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
U té první je psán vyšší výkon osvětlení. Bude mi to sloužit i jako lampa.
Ale nevím, která z lamp má lepší konstrukci ramen. Aby lupa časem třeba nepadala. Dál není z žádné fotek poznat jak je rameno uchyceno ke svěrce. Zase z hlediska životnosti.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 21 2014, 6:07 Předmět:
Victronix napsal(a):
...Ale nevím, která z lamp má lepší konstrukci ramen. Aby lupa časem třeba nepadala. Dál není z žádné fotek poznat jak je rameno uchyceno ke svěrce. Zase z hlediska životnosti.
Ta bílá má normální mechanismus, který se už před mnoha lety používal u lampiček: ve svěrce svislá díra (v lepším případě se zajišťovacím červíkem z boku, aby se to celé moc lehce neotáčelo a dalo se nastavit tření), v patě ramena kolík. Nasadí se a drží. Jednoduché a spolehlivé.
Horší je to s kloubem, kterým je lupa chycená na kouli mechanismu, to se časem vychodí, a ač trubková matice bude už na konci závitu, lupu neudrží vodorovně. Mám to u lampy a ta se mi začala sklápět pod rameno už po nějakých 15 letech a různé pokusy o podložení koule v kloubu jsou vždycky jen na týden.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 21 2014, 6:15 Předmět:
Mám také tu se zářivkou . Cvičně jsem ji rozdělal a zjistil jsem , že se předřadník silně hře . Dodělal jsem ventilátorek a roky OK . No a stejně si přisvětluji běžnou stovkou . Peru na desku dvěma světelnými zdroji .
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá listopad 21 2014, 7:58 Předmět:
Díky chlapi, Jde mi taky o to, jestli některá z těchto lamp náhodou nemá hřídel, která jde z kloubu do svěrky, náhodou z plastu. V práci máme starou lupu, a ta má právě tuto "hřídel" z plastu. A už praskla.
Zkusím napsat prodejci.
A máte někdo zkušenosti s kloubovým mechanismem u té černé lampy?
Zaslal: pá listopad 21 2014, 14:08 Předmět:
Tak prodejce napsal:
Dobrý den,
barva osvětlení je denní - neutrální a všechny hřídele, klouby jsou kovové. Z platstu jsou jen krytky, tělo lupy. Zatím to je jedna z nejlépe provedených stolních lup co jsme zatím prodávali....
