Stolna lampa s lupou
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 13:18    Předmět: Stolna lampa s lupou Citovat
Ahojte,
chcel by som si kupit stolnu lampu s lupou.
Rozhodujem sa medzi tymito dvomi:
NEWBRAND LAMP-5D-LEDN1
http://www.tme.eu/sk/details/lamp-5d-ledn1/stolove-lampy-so-zvacsenim/newbrand/#
NEWBRAND LAMP-5D-LEDN2
http://www.tme.eu/sk/details/lamp-5d-ledn2/stolove-lampy-so-zvacsenim/newbrand/#
Mate s nimi skusenost, alebo by ste mi doporucili inu?
Dakujem.
edit: opravene linky, dakujem za upozornenie
Naposledy upravil bonatius dne čt listopad 20 2014, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 13:19    Předmět: Citovat
Oprav si linky.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 14:44    Předmět: Citovat
bonatius
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:10    Předmět: Citovat
ma sluzit ako pomocka pri osadzovani, kontrolovani plosnych spojov, pri merani a aby som vedel precitat co je na smd suciastke napisane
z tych mikroskopov, kt. si uviedol je podla Teba ten najlepsi?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Podobnou lupu jen ještě se zářivkou používám již léta a je to vynikající pomůcka. Oba odkazy jsou prakticky totožné.
Ty dig. mikroskopy sice zvětšují více, ale časová odezva na jakýkoliv pohyb je příšerná. To už je lepší použít jako mikroskop starou kameru s AVI výstupem a jako monitor použít přenosný DVD přehrávač. (Třeba s vadnou mechanikou). Obojí se dá levně pořídit třeba na Aukru.
bonatius
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Co je lepsie, lampa s 80 LED diodami, alebo s 60 LED diodami?
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Lepší pro kontrolu DPS se mi osvědčuje lupa čelovka.Existuje i s led osvětlením.Pod tou stojanovou lupou,při větších DPS,je problém se dostat tak,aby se to zaostřilo-nastavit do správné polohy.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 23:38    Předmět: Citovat
Taky mám něco podobného se zářivkou a je to dobrá věc. Jenom mám v tom SILNOU lupu. Jak silnou zkusím zítra přečíst pokud to tam je někde napsané. Mám problém, že ji mám blízko součástkám a těžko se tam vlezu pájkou.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 23:45    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Plný súhlas.
Pozdravuje Vás Martin
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 1:16    Předmět: Citovat
Taky o tom silně přemýšlím.
Vybírám si mezi dvěma typy.
buď:
http://www.zjtronic.cz/zjtronic/eshop/10-1-Elektronika/1274-4-S-LED-podsvetlenim/5/6872-Stolni-lupa-s-80-LED-diodami-5-dioptrii-svorka-cerna
A nebo:
http://www.led-usporka.cz/product/lupy-s-osvetlenim/stolni-lupy-s-osvetlenim/stolni-lupa-s-led-osvetlenim_-5-dioptrii/635
U té první je psán vyšší výkon osvětlení. Bude mi to sloužit i jako lampa.
Ale nevím, která z lamp má lepší konstrukci ramen. Aby lupa časem třeba nepadala. Dál není z žádné fotek poznat jak je rameno uchyceno ke svěrce. Zase z hlediska životnosti.
Máte s tím někdo zkušenosti?
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 6:07    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
...Ale nevím, která z lamp má lepší konstrukci ramen. Aby lupa časem třeba nepadala. Dál není z žádné fotek poznat jak je rameno uchyceno ke svěrce. Zase z hlediska životnosti.
Ta bílá má normální mechanismus, který se už před mnoha lety používal u lampiček: ve svěrce svislá díra (v lepším případě se zajišťovacím červíkem z boku, aby se to celé moc lehce neotáčelo a dalo se nastavit tření), v patě ramena kolík. Nasadí se a drží. Jednoduché a spolehlivé.
Horší je to s kloubem, kterým je lupa chycená na kouli mechanismu, to se časem vychodí, a ač trubková matice bude už na konci závitu, lupu neudrží vodorovně. Mám to u lampy a ta se mi začala sklápět pod rameno už po nějakých 15 letech a různé pokusy o podložení koule v kloubu jsou vždycky jen na týden.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 6:15    Předmět: Citovat
Mám také tu se zářivkou . Cvičně jsem ji rozdělal a zjistil jsem , že se předřadník silně hře . Dodělal jsem ventilátorek a roky OK . No a stejně si přisvětluji běžnou stovkou . Peru na desku dvěma světelnými zdroji .
Victronix
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 7:58    Předmět: Citovat
Díky chlapi, Jde mi taky o to, jestli některá z těchto lamp náhodou nemá hřídel, která jde z kloubu do svěrky, náhodou z plastu. V práci máme starou lupu, a ta má právě tuto "hřídel" z plastu. A už praskla.
Zkusím napsat prodejci.
A máte někdo zkušenosti s kloubovým mechanismem u té černé lampy?
Victronix
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Tak prodejce napsal:
Dobrý den,
barva osvětlení je denní - neutrální a všechny hřídele, klouby jsou kovové. Z platstu jsou jen krytky, tělo lupy. Zatím to je jedna z nejlépe provedených stolních lup co jsme zatím prodávali....
bonatius
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 11:20    Předmět: Citovat
To Ti odpisal na ciernu, alebo bielu lampu?
