Hodí se akumulátor NiMH pro digitální multimetr ?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:04    Předmět: Hodí se akumulátor NiMH pro digitální multimetr ? Citovat
Čau. Už se mě nechce kupovat drahý baterie 9V do multimetrů. Snese digitální multimetr akumulátor NiMH s napětím 8.4V?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze znesie, preco by nemal, v skutocnosti je jeho napatie vyssie ako nominalne...ja to pouzivam vo vsetkych svojich merakoch, ale priprav sa na jeden zakerny problem, a to samovybijanie, vacsinou dost velke...ked budes merak najviac potrebovat, nezapnes ho Wink Predavaju sa nove 9V litiovky, tie by mohli byt rozumne riesenie, lepsie nez alkalicke, no este som neskusil...
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:29    Předmět: Citovat
Akumulátory Li-ion a Li-pol mají od výrobce vestavěnou nějakou elektroniku.To se mě nich nelíbí protože to může bejt vestavěný mrvítko.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:39    Předmět: Citovat
V té 9 V lithiovce asi žádná elektronika nebude.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Každý normální výrobce ochrannou elektroniku do lithiové technologie dává, ne proto, aby integrovali kurvítko, ale proto, aby při pokusu o přebití nezahořela, a můžeš si být jist že bez elektroniky by zahořela a to plamenem a pořádně a při pokusu o podvybití se ihned nevratně nepoškodila, což je jinak taktéž nevyhnutelné. Lithiové akumulátory jsou vynikající, ale musí být jak v balvlnce, jinak je po nich. Elektronika jim to zajistí. U té 9V se té elektroniky neboj a kup si ji raději, než NiMH, lithium se skoro nesamovybíjí, NiMH velice značně.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Samozrejme, ziadna elektronika, nie je totizto nabijatelna...ale je citelne lahsia, ako alkalicka, a ma vacsiu kapacitu...
http://www.batterymart.com/p-ultralife-9v-lithium-battery.html
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Ale jistě, že jsou 9V li-ion akumulátory a ochrannou elektroniku mají: http://www.conrad.cz/akumulator-conrad-energy-9-v-li-ion-350-mah.k251290
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Ještě vím že Li-pol se dá nabíjet třeba od půlky vyčerpaný kapacity.Baterka má životnost třeba 1000 nabíjecích cyklů. Počítá nabíjení od půlky vyčerpaný kapacity jako celí cyklus?
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Li-ion by měly být na cca 60% náboje, to zajistí nejdelší životnost, neřeš to ale, v multimetru nebudeš nabíjet moc často. Spočítej si, kolik baterek koupíš za cenu toho akumulátoru, jak dlouho by ti ty baterky asi vydržely a jestli se koupě aku vyplatí.Pokud se rozhodneš, že vyplatí a aku vydrží déle, než kolik bys koupil primárních baterek, už jsi ušetřil. Do žravějších multimetrů se to vyplatí určitě. Jestli bude životnost 500 nebo 1000 cyklů je úplně jedno, za to věnování pozornosti stavu nabití toho akumulátoru to nestojí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Zkus třeba 9V NiMH s potlačeným samovybíjením. http://www.gme.cz/baterie-nabijeci-gp-blok-9v-nimh-155mah-8-4v-recyko-p540-356
Ale sám mám v multimetru primární baterii 9V, co se nedá nabíjet.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud NiMH, tak musí být 7-článkové typy (8,4V jm.), ne 6-článkové (7,2V) - u nich multimetr velmi brzy hlásí vybitou aku a doba provozu od nabití je krátká. Dříve se totiž většinou prodávaly právě 6-článkové, dnes už naštěstí spíše 8,4V, ale doporučuji před koupí prověřit.
Nějaký lithiový aku používám v multimetru taky už léta a má to hlídací elektroniku. Oproti NiMH má větší kapacitu, ale zase menší jmen.napětí (7,2-7,4V, 8,4V nabíjecí) - vybíjecí křivka je naštěstí docela plochá.
jmysik
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Zdravím, baterie 9V NiMH se sedmi články používám už cca 10 let bez problémů. Tři roky používám baterie koupené v Lidlu za cca 89 Kč a funguji bez problému.
Superpavel
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 21:02    Předmět: Citovat
A když potřebuju nabíjet třeba 4 kusy tužkových akumulátorů NiMH tak je musím nejdřív vybít na napětí 1V na článek.Ale už se mě stalo že jsem takto složenou baterii vybíjel přes žárovku a u některých článků došlo k přepolování zatímco článek vedle měl napětí okolo 1.1V. Jak teda vybíjet baterii tak aby nedocházelo k přepolování článků?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Zariadi to inteligentná nabíjačka. Taká, čo nabíja každý článok zvlášť a vie -ΔV detekciu. Ale ja vybíjanie pred nabitím neriešim.
fredis
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Píše o baterii ze 4 článků! Laughing Tam by mu asi byla ta inteligetní nabíječka platná jak mrtvýmu zimník.
