Odpojení zátěže
Phreil
Založen: Nov 21, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Konkretne ja mluvim o Octavii 1 1.9 tdi, ale spis jsem myslel, ze nekdo poradi nejake to zapojeni nez se bavit v ebastlirne o motorech Sad
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Phreil napsal(a):
Ono to spolu hodně souvisí - třeba ta felda 1,9 NEMÁ turbo ale komůrkovej diesel označenej 1,9 SD(i), zatímco většina naftovejch oktávek je "nafta f turbu" - i když i tam jsou výjimky a určitej počet oktávek "jedniček" s (prastarým) atmosféricky plněným motorem 1,9 SDI z brány fabriky vyjel.
A protože každá varianta motoru má jinej způsob zjišťování informací o okolí kvůli stabilizaci chodu motoru - tak nejde říct z fleku "tohle si postav a bude to hrát", dokud nenapíšeš přesnější informace. Jsme bastlíři a velkou většinou víme, co může nedostatek informací a z něj vzniklý omyly způsobit.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 18:39    Předmět: Citovat
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=139488&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E8idlo+teploty&start=15 - skus pozriet toto
Phreil
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 19:22    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
diky, diky, mam to vse procteny, jak na octaviaforum tak na dieselpower, nechci menit starter, baterii, nechci ani zmenu softu, potrebuji jenom schema zapojeni bez rele., ale vypada to ze jsem zde zbytecne.
misocko
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 19:24    Předmět: Citovat
skusim Ti teda do zajtra nakreslit nieco s tranzistorom, nevies aky odpor sa tam pridava? - nechce sa mi to hladat (mne to toci na brnk aj teple Very Happy )
Phreil
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Pridava se tam do 3 kΩ (2k2), vlastne pri startu je tento rezistor pripojen a po nejakem case zase odpojen. Diky moc
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 20:06    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit tohle:
Optorelé je typu "normall closed"
 Soubor:  start teplého motoru2.png
 Velikost:  7.76 kB
 Staženo:  25 krát
Naposledy upravil masar dne pá listopad 21 2014, 21:55, celkově upraveno 2 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Phreil, to, ze mas vsetko precitane, este neznamena vobec nic Wink A ked si myslis, ze si tu nedostal dobre rady, tak to uz je tvoj problem, tipov si dostal dost...ako uplne prve a najjednoduchsie by bolo posunut startovaciu davku aj mapu teplot zhavenia viac do plusu, ak to diagnostika umoznuje...ak nie, tak to zhavenie dodatocne aktivovat pri vyssich teplotach motora - ono totiz vobec neskor nezapina, takze nie je co predlzovat...nechapem, ake rady chces este pocut, urcite je rozumnejsie upravit relatko zhavenia, ako sa serkat do snimacov teploty a nejako ich premostovat potom...vsetko za predpokladu, ze to pomoze, co si mal skusit ako prve...je kludne mozne, neviem, ci si sa to docital inde, ze mozes mat v prdeli cerpadlo, opotrebovane diely vo vysokotlakej hydraulickej hlave, kedy po zohriati zvacsi vole a cerpadlu dlhsie trva, kym natlakuje okruh a pretlaci trysky, pricom studene startuje bez problemov...takze ako vidis, tych problemov moze byt cela rada Wink Ale do buducnosti si radsej dobre zapamataj, pre vlastne dobro, ze vzdy je rozumnejsie a ucinnejsie riesit pricinu problemu, nie ho obchadzat a riesit nasledky, raz sa ti to moze poriadne vypomstit Wink Neber toto osobne, ale ja ked mam opravovat elektriku v aute po takychto zasahoch magorov, ktori pomrvia, co sa da, pricom clovek ani netusi, co vsetko a ako pomenili, najradsej by som vtedy od zlosti ruky lamal Very Happy
Naposledy upravil PeteBurns dne pá listopad 21 2014, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Tusim od zaciatku spomenul, ze sa jedna o diesel Wink Ak ti to robi benzinak, tak je najvacsia pravdepodobnost v netesnych vstrekovacoch, odkvapkava a odparuje sa benzin, ktory je v nich stale pod tlakom a vo valcoch je prilis bohata zmes, preto par sekund trva, kym sa preplachnu a sviecky zacnu iskrou zapalovat...ale problem byva aj u benzinakov pri zodratych kruzkoch, hlavne stieracich, kedy olej zalepuje sviecky a tie potom vynechavaju...
ta otazka, ci je to benzin alebo diesel, nejako zahadne zmizla Very Happy
misocko
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 20:58    Předmět: Citovat
pani, ak by ste si precitali temu ktoru som tu dal z ineho fora , tak by ste zistili ze toto je klasika "zavada" nieviem ci iba VW alebo aj ostatnych dieslov.
Phreil : sprav to tak ako ti to nakreslil masar a nechaj locknut temu, inac ta tu ukamenuju Very Happy
Phreil
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Prominte, ale zatim jsem dostal jenom jednu radu a to od Masara, jedna se mi o to schema a ne tu resit zavady na motoru,myslel jsem si, ze by to melo byt celkem jednoduche, ale jak vidim pripojeni a odpojeni odporu je dost velky problem Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 21:12    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Můžeš zkusit tohle:
jenže by mělo fungovat obráceně . . .
když je kontrolka nabíjení zhasnutá (už běží motor), měl by být ten odpor zkratovaný
Phreil
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 21:14    Předmět: Citovat
misocko:
presne tak, vdaka.
A timto jsem to asi uzamknul.
Diky
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Phreil napsal(a):
... jedna se mi o to schema a ne tu resit zavady na motoru...
Tak to ti jde o dost málo - jak napsal PeteBurns a já s ním v tomhle zcela výjimečně souhlasím, snažit se opravovat následky závady namísto řešení příčin je kravinismus maximus - a za podobný kráfoviny by se mělo nas*at do ruk a nepustit tejden k vodě... Sám vím, jaký to je opravovat elektroniku (v čemkoliv, nejenom v autě!!!) po nějakým diletantským zásahu podobnýho typu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 21:26    Předmět: Citovat
a co si udělat malé tlačítko na palubku, v klidu sepnuté . . .
když to nebude chtít nastartovat s teplým motorem, po dobu startování zmáčknout a po nastartování zase pustit . . .
žádná elektronika . . .
 Soubor:  start_tepleho_motoru3.png
 Velikost:  5.21 kB
 Staženo:  30 krát
Strana 2 z 3
