Satelit SEG5012/5010/
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 12:56    Předmět: Satelit SEG5012/5010/ Citovat
U tohoto sat. jsem skratnul výstup na konvertor.Odešla SMD tlumivka/nemá zvlášť jištění napájení konvertoru/.Po výměně tlumivky mám stále na výstupu caa30V a při zatížení spadne asi na 26V což je moc pro konvertor.
Pomohlo by možná schéma-pokud ho někdo bude mít.dík-hop.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:12    Předmět: Citovat
To je jeste analog nebo uz digital ?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 22:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 8:45    Předmět: Citovat
No jestli je to jeste analog, tak tam odesel obvod co vytvari napeti pro LNB, mel jsem to tady jednou na stole. Je prorazeny ten regulacni obvod a jde tam plne napeti ze zdroje. Ale delal jsem to bez schematu, ktere proste nebylo a nebylo to tak nejtezsi.
hop
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Je to digital a na výstup pro konvertor jde plné napětí zdroje.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 10:00    Předmět: Citovat
No schemu asi tazko bude niekto mat, ale z principu ide o to, najst obvod, kde sa prepina napatie 13/18V, ktore sa pouziva na napajanie konvertora (aj s prepinanim H/V, preto 13/18V). Bud to bude niekde v zdroji, mozno v okoli vstupky. V kazdom pripade chod od vystupu na konvertor a v ceste by si mal najst bud nejaky vykonak alebo prepinatelny stabilizator napatia riadeny vyvodom z procesora.
RadekB
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 15:37    Předmět: Citovat
U digitalnich sat.prijimacu je na to obvod powerLNB, ktery bude asi mrtvy. Nekde je to reseno i pomoci LMneco, nevim ted presne oznaceni. Zkus vyfotit vnitrek toho nesmyslu a nekam to postnout.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Tak co, uz ti jede ?
