Logování času spínání spotřebiče
stone
Založen: Jul 16, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 17:39    Předmět: Logování času spínání spotřebiče Citovat
Mám v jímce čerpadlo s 3f motorem spínané plovákem (přes stykač). Potřeboval bych nějakým "jednoduchým" způsobem monitorovat čas sepnutí a délku běhu čerpadla. Existuje na to něco?
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Nevím, zda na to existuje nějaký přístroj, ale já podobnou věc řešil tak, že jsem vymontoval z levných nástěnných hodin strojek, na místo "malé ručky" jsem dal kolo z tvrdýho papíru a pomocí "torza relé" jsem k němu přitlačoval kousek tuhy z tužky. Pokud byla cívka relé pod proudem, přitiskla se tuha přes pružný kontaktní plech na kartón a psalo to čáru..
Pokud jsi chtěl dobu jedné hodiny, dal jsi papírový kolečko na místo "velké ručky".
Jinak o něco "profesionálnější" dostupnou metodu je použití PC a multimetru METEX umožňující připojení PC. V aplikaci se dal spustit "pomaluběžný osciloskop" s dobou záznamu až několik hodin.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Když se trochu pohrabeš na webu, tak se dají najít aplikace, které v PC zapisují do souboru čas změny na portu.
Pak už jen vyhodnotit že do čerpadla jde napájení (nebo vyhodnotit, že čerpadlo odebírá proud) a přes malé relé nebo optočlen posílat informaci např. na COM port nějakého staršího noťasu
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 22:48    Předmět: Citovat
Co takhle připojit ke stýkači žárovičku a opticky ji svázat s fotoodporem.
Arduino může např. každou vteřinu vyslat "ON\n", nebo "OFF\n" a stav posílat do notebooku po usb. Pak se např. v excelu spočítají řádky/vteřiny.
Myslím nějak takto:
žárovka->fotoodpor->arduino->USB->RealTerm->OO Calc
Inspirace zde:
http://playground.arduino.cc/Learning/PhotoResistor
http://playground.arduino.cc/Main/MsTimer2
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Ked uz tam ma byt arduino, tak predsa mozes k nemu pripojit RTC a vsetko urobit v nom. Notebook a Excel sa moze vynechat. A zapnutie/vypnutie nezistovat periodicky, ale cez preprusenie.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 1:29    Předmět: Citovat
A pokud neholduješ programování, tak tady je varianta:
http://automatizace.hw.cz/napetovy-a-proudovy-usb-datalogger-vhodny-pro-servisni-ucely
Vstup připojíš přes nějaký malý tráfko paralelně k cívce stykače, relé hladinostavu, nebo fázím motoru - podle toho, jaký trafo to bude. Podstatný je galvanicky oddělení. Trafíčko stačí na kontrolku (na 400V či na 230V)
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 15:43    Předmět: Citovat
Myslím, že pro multimetry Metex je v příslušenství software, který takový záznam umožňuje. Wink
edit: O tom se už zmínil Artaban001 v úvodu vlákna. Embarassed
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 13:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem potřeboval také sledovat dobu chodu, využívám na to počítač se sériovým portem. Na stykači pro spínání spotřebiče (čerpadla a podobně) využívám pracovní kontakt který spíná napětí do optočlenu v přípravku. Pro inspiraci v příloze zasílám program a schéma zapojení přípravku,v případě že počítač má OS WINDOWS tak program spouštím v příkazové řádce pouze je nutné aby WINDOWS byli naistalovány ve 32- bitové verzi. Při delších časových měřeních využívám starý notebook uvedený program ukládá data do souboru, pro další zpracování ukázka uložených dat je v souboru naměřeno.txt.
POKUS.rar
 Soubor:  POKUS.rar
 Velikost:  11.04 kB
 Staženo:  73 krát
www.mojeelektronika.mzf.cz
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Dnes sem narazil na http://hackaday.io/project/3249-simple-native-esp8266-smartmeter co si to přiohnout pro své potřeby?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:39    Předmět: Citovat
To řešení s trafíčkem pro kontrolku je dostatečně bezpečné, přitom asi stačí, aby se při sepnutí čerpadla zaznamenal čas z RTC a stejně tak i čas vypnutí. Časy lze odlišit jedním bitem indikujícím, zda čas se týká přechodu do zapnutého nebo do vypnutého stavu. Myslím, že to je i softwarově jednodušší operace, než cyklicky zkoumat, jestli stav ještě trvá.
stone
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Díky všem, z tohoto už si něco vyberu...
