Routery ze skrytýma kontrolkama
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 16:27    Předmět: Routery ze skrytýma kontrolkama Citovat
nevíte někdo, proč ještě nikoho nenapadlo vyrábět síťové komponenty (modemy, routery), kde by byly signální ledky třeba pod odklopným víčkem.
Třeba tady díky tomu Zyxelu, co mám na skříňce tu není nikdy tma.
A takové řešení jako přelepení LED černou izolačkou vypadá na viditelným bílým modemu dost blbě..
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Představ si, že vezmu dva stejný ale naprosto stejný modemy, z nichž jeden (není z USA) ale jeden má tři píp kontrolek, nejlépe modrých který dělají diskotéku a druhý bude střízlivě indikovat zapnutí. Který se bude lépe prodávat? Jinak souhlas, jednou jsem měl mikroport, přijímač měl na sobě tolik světýlek, že jsem se za to styděl. Miluju SENNHEISERY s hráškově zeleně podsvíceným LCD.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 17:00    Předmět: Citovat
No to máš sice pravdu, ale po první noci u tohoto zařízení člověk pak kolikrát změní názor..
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Většina kontrolek se u spousty zařízení dá i softwarově řídit. Prostuduj si toto: http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
Já tomu sice nějak moc nerozumím, ale kamarád se s tím baví a umí s tím hodně věcí.
No a jinak máme přece ještě černou izolačku Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 17:23    Předmět: Citovat
To neustálé svícení a poblikávání je někdy fakt otravné. Což místo černé izolačky, použít lepící pásku s hliníkovou fólií, jako se používá u tepelných izolací? Nebo ten modem schovat třeba za monitor, nebo pod desku stolu, aby blikáním neotravoval?
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 18:01    Předmět: Citovat
Já jsem tady testoval wi-fi moduly od Microchipu, a na každým byly ledky s jinou svítivostí, i když byly koupený naráz. A ty vysokosvítivý v noci budily dojem, že mě v dílně přistáli ufoni. Ale u tohoto se to dá naštěstí softwarově vypnout.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Taková černá lihovka je celkem rychlá pomoc a i když to světlo úplně nezabije, dost ho utlumí Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 19:05    Předmět: Citovat
Michale, nevím zda se dají LEDky řídit SW ale určitě se dají regulovat HW Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 7:10    Předmět: Citovat
Pokud jsou kontrolky malé kulaté, stačí papírová samolepka a kancelářská děrovačka.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jeste mame i bilou izolačku...
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 20:51    Předmět: Citovat
to zkus.. jako by tam nebyla.. Smile
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Dve vrstvy. Najprv čierna a na ňu maskovacia biela. Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Alebo rozobrat a zalepit paskou vnutri, vlozit kus papiera alebo fixom stmavit LEDky.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Na druhej strane maju tie kontrolky aj svoje vyhody. Pozries a hned vidis co ide alebo nejde.
Mozes pouzit aj bielu izolacnu pasku, aj modru, aj cervenu, aj zelenu, aj ....
Moznosti su neobmedzene.
Umiestnenie vedla TV urcite nie je najlepsi napad, ale staci svolit ine vhodne miesto.
Alebo vlozit modem do inej krabice od stareho sat. prijimaca, STB, ......
Moznosti su na tisice.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 22:32    Předmět: Citovat
Trosku OT, ale nikto z vas nevypina router na noc? Napriklad posledny od nas co ide spat ho vypne a rano prvy ktory chce net si ho ide zapnut Smile V noci by bezal zbytocne a aspon to cloveka donuti vyliezt z postele a nie hned surfovat Very Happy
