Zaslal: st listopad 19 2014, 13:32 Předmět:
Z hladiska toho ze to je nadstavba, a nieje to ani plnohodnotne C ktore priamo ovlada uP. Tak sa moze stat ze zrovna rezim spanku nebude chodit kokrektne,ved uvidis. Ale uz mozno maju vsetko vychytane.
Tak všechno je doma udělám schéma a pošlu vám to sem, ať koukáme na to samé. Já to postavím na nepájivém poli (snad se to tam vejde ).
Udělal bych to tak, že program budem skládat kousek po kousku, třeba tu regulaci jasu už mám, taky teoreticky vím, jak si poradit s fototanzistorama. To řešit nemusíme. Teď bych rád udělal to naladění hodnoty počátku.
Nakonec se to nebude dělat posuvným tlačítkem, ani trimrem, ale tlačítkem. Přidávalo by to kliknutím po desítkách, 2 sekundovým přidržením by se to přeplo na klik=jednotka a 4sekundové by to potvrdilo a uložilo. Upozorňuji, že si tu hodnotu arduino musí pamatovat i po vypnutí, zkrátka musí tam být furt
Ukládání hodnoty do arduina není problém doknce je k tomu i knihovna
To pamatování řešíme taky na světelném modulu a to si musí pamatovat víc parametrů prostě je uložíš a při spuštění si je načteš a pokud je změníš tak je zase uložíš žádný problém.
To je moc fajn ale jak na to? jak to z toho tlačítka nastavovat a pak to uložit. To bude nějaká proměnná hádám "int" jak u jasu ledky ne? Tam si nastavím int LED =51; a pustí se mi s jasem 51, samozřejmě je tam přidáno pár dalších řádků
Tak schéma zatím nebude, ale už mám ubastlenou zobrazovací část, tedy kupa rezistorů, dva IO, dva displaye a káblíky...spousty káblíků.
No ale i tak se mi to všechno podařilo vměstnat do rozměrů 1,5x2x3,5cm a výstupem je 5 drátků.
Pro čísílka mám tyto čísílka -0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b0000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000 (0-9)
zítra budou fotky a všechno kolem
A další spam!
rovnou jsem vyhrabal pár součástek a testuju citlivost té fotobrány a zdá se, že pokud se to dobře umístí, zvolí se správný odpor před transistorem (ovlivní se tím citlivost 10K zatím vypadá nejlíp), tu kuličku to fakt chytí.
-velmi jednoduché zapojení
V Arduinu jsem to naprgramoval, jako kdyby to bylo tlačítko.
Tak teda musím tě pochválit vypadá to velmi dobře kuličky to bere jak to vypadá i při dávkách takže velmi dobré teď už jen najít vhodné místo.
No abych tě stále jen nechválil jednu výtku bych měl. Když jsem tí psal že udělat to aby to přičítalo je otázka dvou švábů i bez programování a na tom videu jen přičítáš
Tak neber to zas tak zle je mi jasné že arduino to zvládne i odčítat , ale rýpnout jsem si musel
To je jen program přičítání jako demo Nechtělo se mi nic psát, tak jsem sáhl po prvním co jsem viděl, přepsal to pro můj display a toť vše
Pojďme se bavit teda o programování. Já ještě zkouknu pár videí, abych věděl jak se ty 7 segmentovky vlastně řídí...přepsat program aby to odčítalo nebude zas tak problém to snad zvládnu i já a to jsem začátečník s arduinem ..jak jsme mluvili o tom jasu, tak jsem zjistil, že pwmkem to nepůjde...ty řadiče z toho zblbly a blikaly jak se jim chtělo. Takže mám tam fláknout obyčejnej 50k trimr? Nebo vás napadá jak jinak to v programu regulovat
Ale na to je tady fórum o programování, hned druhé v sekci pro Bastlíře. Takže se asi dočasně přesunu tam
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
