BM556 - zaostření
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 21:01    Předmět: BM556 - zaostření Citovat
Zdravím!
Chci Vás poprosit o radu jestli se nechá ještě o trošku víc zaostřit tenhle osc. Celá dokumentace ke stažení zde: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
Děkuji a zdravím!!!
 Soubor:  IMG_2453.JPG
 Velikost:  118.38 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  IMG_2454.JPG
 Velikost:  105.77 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  77.28 kB
 Staženo:  119 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 22:38    Předmět: Citovat
Ostření je zpravidla "funkční" v nějakém rozsahu, který odpovídá nějakému režimu obrazovky.
Pokud je "vysvícená" nebo je tam jiný problém a jas se nějak dohání, nemusí rozsah regulace ostřícího napětí stačit.
Asi by to chtělo voltmetr s "hóóódně" velkým vnitřním odporem a oměřit to
Podle výsledku můžeme přemýšlet dál co zkusit
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:39    Předmět: Citovat
Jest-li při otáčení ostřícího potenciometru dosahuje ostrost stopy maxima, tak se s tím asi moc dělat nedá. Pokud je ale potenciometr tzv. "nadoraz" před dosažením maxima ostrosti, pak lze provést opravu kontrolou děliče v obvodu potenciometru R25. To vše za předpokladu, že i potenciometrem R36 lze dosáhnout minima astigmantismu a potenciometrem jasu minimální jas stopy. Také je nutno mít jistotu, že měříme čistý (nezašuměný a nerozkmitaný) signál. Wink
p.s. Někdy bývá stopa rozmazaná působením vnějších rušivých elektrických nebo magnetických polí při odstraněných stínících krytech přístroje.
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Ano. Regulace na panelu je v mezích a funkční takže lepší už to nebude. No, kreslí jak kreslí. Když jsem to zadekloval tak se to ještě zlepšilo. Tady je to nafocené.
Jen ještě mám pocit že obraz mrká v síťovém kmitočtu. Trošku. Možná by ještě pomohla výměna např. C2, C3 a možná ještě některého.
Jestli máte s tímhle strojkem tuto zkušenost tak prosím ještě o tuto jednu radu.
Děkuji a zdravím!!! Beer
 Soubor:  IMG_2455.JPG
 Velikost:  114.28 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  IMG_2456.JPG
 Velikost:  109.94 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  IMG_2458.JPG
 Velikost:  118.21 kB
 Staženo:  82 krát
 Velikost:  288.11 kB
 Staženo:  90 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 14:50    Předmět: Citovat
To máš ten od Wordharda? Wink Žádný zázrak nečekej, to ostření je u všech BM xxx bída. Snad 621ka, ta měla mít obrazovku Tektronix. Pokud to nepohnojili obvodově Laughing .
Kaca
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 15:03    Předmět: Citovat
JJ. To je on. Po opravě a očistě. Very Happy Jen ještě zkusím odstranit to nepatrné ale znatelné mrkání obrazu v síťovém kmitočtu. Mám doma ještě BM510 i s dokumentací ale počítám že za nějaký čas bych se těch dvoukanálů zbavil a pořídil nějakej jednokanál v trochu novějším provedení. To je ale budoucnost a taky je možné že si nechám co mám. No, ještě uvidím.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Mám BM556 i BM566 a BM430. U te 556 je to s tou ostrostí fakt bída, u 566 je to o trochu lepší ale co jsem měl zatím možnost vidět různe BMxxx, tak ta 430 je nejostejší oproti 556 je to nebe a dudy jen ty rozorměry škopku jsou uplně jinde.
fredis
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 11:05    Předmět: Citovat
Paradox je ten, že ta samá obrazovka ale v ruským oscilu píše úplně jinak a stopa je perfektně ostrá Cry .
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Taky si myslím že to nebude obrazovkou, jak píše fredis " Pokud to nepohnojili obvodově" Bordel
Když to mrkání v síťovém kmitočtu dělá televize s baňkou tak je to většinou kond v napájení RKS ale s tímhle nemám ani malinkou zkušenost. Ještě jednou tedy prosím o radu. Pokud se nic nedozvím tak budu měnit kondy v napájení. Samozřejmě pak napíšu jak to dopadlo ale to zas až bude čas. Možná v týdnu a nebo až v tom dalším.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Ahoj! Je tu někde autor tohoto? : http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php
Mám komplet dokumentaci k BM510. Bylo by vhodné ji doplnit do těchto stránek. Má to ale 50 stran plus techniku a to je ještě jednou tolik. Bylo by možné nejsnadnější ji okopčit a někomu poslat. Nebo bych mohl počkat do důchodu až bude čas a oskenit. Je to už jen 10 let. Very Happy
Co s tím?
