Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: po březen 19 2007, 15:56 Předmět: Rozdíly TDA3505 a TDA3508
Ahoj.
Tušíte někdo jaký je zásadní rozdíl mezi TDA3505 a TDA3508 (RGB). Prohlížel jsem katalogové listy a rozdíl v datech jsem nenašel. (Jen rok vzniku )
Zkoušel je někdo zaměnit? TDA3508 je mladší, tak dych předpokládal nějaké vylepšení.
Díky Zb.
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: po březen 19 2007, 16:32 Předmět:
Zásadní rozdíl je v ceně!Podívej se na Nedis Kerr TDA 3505 cca30-50,-Kč ,TDA 3508 410,-Kč
Jinak máš asi pravdu dle datasheetu vypadají stejně ale měnit jeden za druhý jsem nezkoušel,páč mám své prachy tak nějak rád _________________ Líp už bylo!
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 20 2007, 19:54 Předmět:
Já jsem měl doma dva velmi podobné Grundigy už docela staré, v jednom byl TDA3505, ve druhém 3508. Z toho usuzuji, že budou velmi podobné, rozdíl může být snad v garantovaných mezních parametrech nebo v nějakém drobném vylepšení zapojení atd. Vnějším zapojením není prakticky rozdíl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st březen 21 2007, 9:34 Předmět:
Ahoj.
Podařilo se mně stáhnout schéma a zcela náhodně jsem se podíval na označení obvodu, která na desce nese označení TDA3508. A co myslíte, že bylo na schématu. Přesně tak. TDA 3505. Přitom typ TV a schéma sedí. Takže buď nějaká změna ve výrobě, nebo je to zcela záměnné.
Hledal jsem to proto, že v bílé nejde červená barva a pokud je přepnuto na AV, je obrazovka lehce do červena a jsou vidět zpětné běhy. (R je slabší i při přizemnění jednotlivých katod) Takže nejspíš obrazovka. V minulých vláknech jsem četl, že ve starších Teslách to šlo trochu napravit zařazením diod (tuším do TDA3505). Tak to ještě projdu.
Díky Zbyněk.
