Škodlivost Led světla
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 23:01    Předmět: Citovat
Ještě k původnímu příspěvku: U LEDek se pomocí množství modrý barvy reguluje barevná teplota. Teple bílá má modrý složky málo, studená hodně.
Teple bílá LED by škodit příliš neměla, jen kazí barvy, protože chybí kus červený a uprostřed spektra na azurový barvě je díra, řešit by to snad měla jednou technologie vxRGB od verbatimu, ale zatím jsou s účinností někde na úrovni halogenů a taky jsou dost drahý.
Neví někdo, jestli je kromě zkreslování barev nějak závadný čárový spektrum zářivek? O některých se říká, že jsou plnospektrální, ale je to zase jen změť čar. Confused
Když všechno selže, přečti návod.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Jojojo, když hořák z vykuchaný rtuťový výbojky svítí a smrdí ozónem, je opravdu výhodný se takovýmu světlu vystavovat. Vono to nezabíjí jenom bakterie, ale i kožní buňky (docela do hloubky) a samozřejmě oči, sítnici, a to nevratně.
— Winston Churchill
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 16:56    Předmět: Citovat
kybler napsal(a):
Tohle není pravda. Nepleť si barevné podání a teplotu barvy.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 18:15    Předmět: Citovat
Mne napríklad to nespojité spektrum LED a úsporiek na čítanie a drobnú prácu nevyhovuje, používam halogén, pri ktorom ma nezačnú za chvíľu bolieť oči. Nech si ekoteroristi tvrdia čo chcú, ja cítim, čo mi vyhovuje. Na chodbe, ako vonkajšie osvetlenie sa to použiť dá, v garáži mám neónky, vonku môžu byť aj výbojky, tam mi to nevadí. Čo sa týka skresľovania farieb pod daným svetlom, vedú ortuťové výbojky, potom neóny, nasledujú bežné LED a úsporky. Iba pri žiarovke a halogéne vidíme farby tak, ako majú byť. Je to tým, že len tieto zdroje svetla majú spojité spektrum vlnových dĺžok vo viditeľnej oblasti.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:29    Předmět: Citovat
Ono někdy ty oči pěkně tahá i to, že to světlo bliká v rytmu 50. Žárovka tento jev eliminuje setrvačností, ale výbojky a LED nee. Teda ty dražší LED s dobrým řízením možná i jo...
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2014, 18:32    Předmět: Citovat
U LED světel se vždy používá dvoucestný usměrnění kvůli tomu, že se proud omezuje kondenzátorem. Takže LED by měla teoreticky blikat na 100Hz.
Levnější mají vyhlazení kondenzátorem, dražší mají v sobě spínaný zdroj na malý napětí jednoduché konstrukce.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Tak proč si nekoupíte nějakou inteligentní LEDku?
"Ukažme si to na příkladu: ráno, když vstáváte, vydává žárovka lehce namodralé světlo, aby vás probudila. Během dne pak vydává teplejší, bělejší světlo, aby podpořila denní aktivitu. A během večera přechází ke žlutějšímu světlu, které připomíná oheň a uklidňuje.
Zároveň lze žárovku ovládat s pomocí aplikace z chytrého telefonu a "pomoct" jí s učením nebo dokonce přímo naprogramovat jak přesně se má kdy chovat. Zároveň je žárovka vybavena bezdrátovou Bluetooth komunikací, a je tak připravena komunikovat s ostatními chytrými spotřebiči v domě.
Jedna chytrá žárovka Stack Alba by měla vydržet v provozu až 50 000 hodin, tedy kolem 30 let."
http://www.ekobonus.cz/stavba-rekonstrukce/osvetleni/inzenyri-z-nasa-vymysleli-chytrou-zarovku
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 14:30    Předmět: Citovat
ono kolo už někdo vymyslel.. Tam, kde je to kritické používám žárovky a kde není nepotřebuju měnit nějaké hovadiny. Věřím, že LEDka samotná to usvítit tak dlouho může - ale té elektronice a bezolovu nevěřím ani za nic Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 14:34    Předmět: Citovat
Podobný LED světla mi nabízí prohlížeč v tabletu.
http://www.prestigio.com/news/product_news/Prestigio_led_bulbs_En
Jenomže to má jeden problém. Když ve tmě se ten tablet blbě hledá Very Happy
(ovládání je přes Bluetooth a aplikaci v tabletu)
Podobný lustr mají rodiče. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že to má dost velkou nevýhodu: Pokud vypnu světlo ovladačem, tak ten se pak většinou položí tam, kam to zrovna jde. No a když to světlo chce pustit někdo jiný, musí cvakat vypínačem na zdi tak dlouho, až se světlo chytí, protože ovladač je jako na sviňu na opačném konci místnosti, než jsou zrovna dveře s vypínačem.. (a to světlo si pamatuje, že bylo vypnuto ovladačem, nebo jeho výchozí stav je vypnuto - co já vím)
Kdysi jsem měl v lustru dvě LED ze studeným bílým a dvě z teplým bílým světlem. Za předpokladu,že by měl dvě na sobě nazávislé sekce ovládané klasickým vypínačem, nebylo by to možná na škodu. Ale jejich svit dohromady vypadal dost podivně, tak jsem je nahradil těma,co vypadají, jako klasická mléčná žárovka. A to jak vzhledem, tak i světlem..
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Nojo, ale 100Hz neuvidíš ani náhodou! 50Hz ruší když se podíváš periferním viděním aspoň mě se to stává. Vzal jsem 1PP75 (hradlová fotonka) a připojil na oscilo. Ledka bliká opravdu těch 100Hz. Jenže po chvíli, asi když se trochu ohřeje předřadník, začne se na těch 100Hz modulovat zubatá 50Hz, která je trochu posunutá proti tý 100Hz. Podle mě ty dva kmitočty dělají interferenci, která je vidět jako blikání. Co to teda boha jeho je? Ten omezovací kondík?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:08    Předmět: Citovat
100Hz sice nevidíš, ale furt je to rušivý. Neplest z televizí. Luminofor v TV má dosvit (skleněná obrazovka), LCD se v tom rytmu snad překresluje.
Když připojím klasickou LED přes diodu a odpor na střídavý proud (třeba na 12VAC), tak to blikání vidím, i když na ní přímo koukám. doutnavka ve vypínači bliká 100Hz (no ve skutečnosti ji na střídačku blikají elektrody v rytmu 50Hz, ale ve větší dálce se to spojí opticky dohromady,takže 100Hz). A takový ty dávný speciality, jako je žárovka přes diodu, tak i ta žárovka dávala pěkně hnusný blikavý světlo
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Jinak 50HZ a 100Hz se na sebe normálně nemůžou namodulovat, protože 100Hz je harmonická a vzniká dvoucestným usměrněním. To spíš kmitá regulace napětí ve zdroji LED - pokud je tam něco na bázi VIPER, tak bych se nedivil)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 17:17    Předmět: Citovat
To se nevejde skoro do žádnýho lustru.
 Soubor:  Stack Alba.jpg
 Velikost:  149.33 kB
 Staženo:  88 krát
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 1:54    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
je neuveritelné, čomu všetkému sme dnes schopní dať prívlastok "inteligentné"... osvetlenie s fotoodporom je "inteligentné osvetlenie", kúrenie s termostatom je "inteligentné kúrenie" (kúrenie s termostatom a časovým spínačom si pokojne môže podať prihlášku do Mensy, lebo to je už geniálne inteligentné kúrenie), asi najdebilnejšia inteligentná vec je "inteligentná plastelína" ktorá sa v krajine svojho pôvodu predáva pod názvom Silly Putty, teda hlúpa plastelina, ale v Čechách a na Slovensku je za inteligentné považované aj vodítko na psa s navijákom. Tak je potom úplne pochopitelné, že RGB LED čo rano svieti namodralo a vecer do žlta je tiež považovaná za vrchol inteligencie.
helios
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 14:33    Předmět: Citovat
Nazývanie jednoduchých zariadení a vecí inteligentnými svedčí o tom, že tvorcovia týchto názvov sú ešte hlúpejší ako tieto veci, a preto ich tak nahlas obdivujú. Pray
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
