Eagle 7.1 - padání programu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:32    Předmět: Eagle 7.1 - padání programu. Citovat
Zdravím, nevíte někdo kde je chyba?
Program se zdá být celkově funkční ale při použití funkce "Move" (přesun) po zachycení značky myší okamžitě spadne. Dělá to v editoru schémat i spojů takže nejde součástky přetahat na desku. Autorouter funguje.
Na druhém PC mám pokusně verzi 6.5 free - stejná situace. Oba PC jsou 1,8GHz Pentium 4, OS Win XP Pro, 1GB RAM což by snad mělo stačit.
Dotaz nedávám záměrně do vlákna Eagle protože se přímo netýká práce s programem.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Dělá to také v Windows exploreru? Na Eaglu by ses na to zeptat mohl, protože s tou stížností nejsi jediný. Máš to cracknuté?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 17:17    Předmět: Citovat
mal som presne taky isty problem davnejsie, ale s verziou 5, novsie verzie to vyriesili, resp robili to aj novsie ak na nich bola pouzita medicinka Very Happy
Achab
Verze 7.1 je crack na Professional, v. 6.5 free. Přesně nechápu otázku jestli to dělá ve Windows Exploreru - pokud jde o přetahování souborů tak to je povoleno.
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Tak u verze 6.5 to byla vadná instalace, po přeinstalaci problém zanikl.
Verzi 7.1 jsem zkusil vrátit zpět na free "Light" a chodí bez problémů taky takže je to tím crackem.
Bohužel teď potřebuju udělat 2 větší desky takže free verze nestačí... Confused
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Niekde som čítal že jedno z riešení "free" verzie a velkosťou DPS bolo zmenšiť súčiastky trebárs 2-3x a potom následne celú predlohu 2-3x zväčšiť.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 15:26    Předmět: Citovat
http://uloz.to/xq5hPCCz/eagle71pak-exe
no problém
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Achab
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Dík, vyzkoušeno - funguje. Very Happy
Mezitím jsem našel i použitelnou v.6.5 ale v.7 má lepší autorouter. Sice je doporučeno 2GB RAM ale funguje i při 768MB.
