Satelitní přijímač AB IPBox 200s, cvakání ve zdroji
Franta25
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:23    Předmět: Satelitní přijímač AB IPBox 200s, cvakání ve zdroji Citovat
Dobrý den,
potřebuji poradit se satelitním přijímačem AB IPBox 200s. Z ničeho nic začal blikat displej a začalo cvakat ve zdroji. Díval jsem se jestli není nafouklej nějakej kondenzátor všechny se zdají být OK. Pokud odpojím zátěž od zdroje, tak zdroj jede a necvaká. Zkoušel jsem si zobrazit jednotlivá výstupní napětí (bez zátěže) na osciloskopu a jsou dobrá. Pokud připojím zátěž a chci změřit opět výstupní napětí, tak to nelze dobře, protože všechny napětí vypadávají a na moje měření je to krátký časový interval a nelze jej zachytit na osciloskopu. Nějaká rada, kdy by mohl být zakopán pes?
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Franta25 napsal(a):
to je přeci hloupost, právě na osciloskopu jde poznat, ve které větvi je zkrat . . .
a tam pak najít a opravit závadu . . .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:32    Předmět: Citovat
Se zkratem na některém výstupu si pomáhám externím zdrojem s proudovým omezením nastaveným na napětí nižší než tam má být. Prostě je proklepu. Případně něco upeču....
Pak je možnost, že zdroj nenajede se zátěží...
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:40    Předmět: Citovat
Kondenzátor může být po smrti a nafouklý být nemusí !
Franta25
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:53    Předmět: Citovat
No jo, ale ono to skáče na všech větvích stejně. Kdyby to dělalo na nějaké tak je to jasný potom. To mě taky zarazilo, že to dělají všechny napětí.
Přesunuto, přejmenováno. Killroy
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Pak bych šel jako první po C8 pokud se dobře dívám... chtělo by to měřit ESR
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Vyměň ten kond úplně dole na tom druhým obrázku vedle toho opta.C2.
rezis
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Ten by byl až můj druhý Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Ja v prvom rade merám kond na 400V. Ak je vadný, tak je mäkký zdroj. Naprázdno sú napätia ok, ale pod záťažou padajú.
Pozdravuje Vás Martin
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Pokud to "cvaká", tak obvykle kontrola C8 a všech diod sekundáru, a diody v napájení pom. obvodů na primáru. Pak kond u optronu Smile .
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 15:12    Předmět: Citovat
Na fotce je minimálně jeden špatný kondík, ale změřit to chce všechny změřit, protože určitě budeš něco objednávat. Já bych se ještě zaměřil na ten "bazmek" s chladičem.
Franta25
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Po vyndání a přeměření všech kondenzátorů byli na konec dva špatný, viz obr. Po jejich výměně vše OK. Děkuji všem za pomoc při postupu na co se nejdříve zaměřit i když na konec sem projel všechny kondíky.
