Zdravím, nevíte někdo kde je chyba?
Program se zdá být celkově funkční ale při použití funkce "Move" (přesun) po zachycení značky myší okamžitě spadne. Dělá to v editoru schémat i spojů takže nejde součástky přetahat na desku. Autorouter funguje.
Na druhém PC mám pokusně verzi 6.5 free - stejná situace. Oba PC jsou 1,8GHz Pentium 4, OS Win XP Pro, 1GB RAM což by snad mělo stačit.
Dotaz nedávám záměrně do vlákna Eagle protože se přímo netýká práce s programem.
Dělá to také v Windows exploreru? Na Eaglu by ses na to zeptat mohl, protože s tou stížností nejsi jediný. Máš to cracknuté? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 23 2014, 17:17 Předmět:
Verze 7.1 je crack na Professional, v. 6.5 free. Přesně nechápu otázku jestli to dělá ve Windows Exploreru - pokud jde o přetahování souborů tak to je povoleno.
Zaslal: ne listopad 23 2014, 20:58 Předmět:
Tak u verze 6.5 to byla vadná instalace, po přeinstalaci problém zanikl.
Verzi 7.1 jsem zkusil vrátit zpět na free "Light" a chodí bez problémů taky takže je to tím crackem.
Bohužel teď potřebuju udělat 2 větší desky takže free verze nestačí...
