Bezdotykové rozsvícení LED diody, schéma?
marfy8
Založen: Feb 02, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 19:23    Předmět: Bezdotykové rozsvícení LED diody, schéma? Citovat
Zdravím...
Prosím pánové neměli by jste po ruce nějaké schémátko na rozsvícení LED diody "bezdotykově" ?
Všude nacházím jen schéma na nějakou kontaktní plošku ale já bych radši bezdotykově, pomocí nějaké fotodiody? Nemáte něco takového s napájením 12V?
Zrovna známý má lampičku z Lidlu na takové ovládání, že před ní máchne a lampička svítí. Chtěl jsem to z toho vybrat a použít nebo aspoň okopírovat ale nedal mi ji Laughing ... bylo tam jen pár součástek a malinký neoznačený šváb
Děkuji za všechny rady a tipy
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 19:39    Předmět: Citovat
hladaj pir senzor
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Nebo kapacitní spínač, stačí přiblížit ruku.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Marfy, jak dlouho bude trvat ta Tvoje schizofrenie nicků ?
marfy8
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 3:12    Předmět: Citovat
Predem nevim o jake schizofrenii na nicky tu je rec... ale nick marfy8 je zde muj jediny Smile
Nebylo by prosim nejake overene schema toho kapacitniho spinace? To by mohlo byt presne co hledam.
Bohuzel musim najit neco hotoveho. Sam bych to nedokazal dat dohromady.
Asi vyzkousim toto zapojeni
http://pandatron.cz/?2662&rychly_kapacitni_snimac_priblizeni
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 14:07    Předmět: Citovat
neco takoveho?
 Soubor:  capacitive_sensor.jpg
 Velikost:  72.28 kB
 Staženo:  93 krát
Naposledy upravil ross4435897 dne út listopad 25 2014, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
marfy8
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Spíše něco takového
http://www.electroschematics.com/9908/touchless-on-off-capacitive-switch/
https://www.youtube.com/watch?v=mjoHTE26fHQ
ross4435897
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 15:59    Předmět: Citovat
vidim rozdil akorat v poctu soucastek Very Happy
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:06    Předmět: Citovat
marfy8 napsal(a):
A za to dať deličku 1:2 ( 4013 ... )
 Soubor:  CNY70, 567.gif
 Velikost:  10.35 kB
 Staženo:  102 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Touch tone decoder? A kde je ten ovládací vstup?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:16    Předmět: Citovat
cny70
 Soubor:  CNY70.jpg
 Velikost:  25.63 kB
 Staženo:  90 krát
marfy8
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:20    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
marfy8 napsal(a):
To vypadá dobře. Jen co to je dělička 1:2 ? K čemu by tam měla být dobrá?
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:33    Předmět: Citovat
Poviem ti to polopate.
Keď tam ta delička nebude, tak pri približení ruky svetlo svieti. Keď dáš ruku preč tak zhasne.
Takže potrebuješ deličku.
Pri prvom približeni ruky svetlo svieti, aj zostane svietiť. Pri druhom zhasne.
Niečo podobné bolo aj v žltom Amare - SaK, ale číslo neviem.
marfy8
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Super vysvětlení. Díky
Zkusím si najít jak se taková dělička zapojuje a vlastně jak vůbec funguje.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Našiel som aj tu schému.
Žlte SaK 05-98
