Začouzený jistič
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 14:03    Předmět: Začouzený jistič Citovat
Ahoj všem,
dnes jsem se pustil do malování tak jsem sundal krabici abych ji neupatlal od barvy znám se Very Happy. Po sundání jsem zůstal koukat jak divej. Jedna celé strana okouřená. Kontroloval jsem svorky zda jsou dotažený, správně namontovaný hřeben a vše zkoukl. Jističe normálně fungují jak mají. Ale radši bych se chtěl zeptat čím by toto mohlo být způsobeno? Jistič budu asi určitě měnit, ale mam blbý pocit z toho co jsem objevil děkuji
 Soubor:  20141125_134204.jpg
 Velikost:  280 kB
 Staženo:  217 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Evidentně hořela izolace na tom hnědém nebo černém vodiči, co jdou pod hřeben. Buďto přetížený, nebo spíš špatný kontakt ve svorce (schovaná, není vidět).
Jistič vypadá, že je od toho jen očmoudlý, stejně jako ty dva vodiče a jejich okolí, a jemu že nic nebude.
misan26
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Hmm to jsem právě koukal vyndával jsem jističe zda nejsou svorky nějaký barevný nebo tak. Izolace na kabelu vypadá dobře. Spíš se zeptám blbě kdyby hořela izolace tak by to bylo znát a popř by to spálilo něco. Nebo se mýlím?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 18:24    Předmět: Citovat
Přepětí v síti při bouřce.
V dobách, kdy tady byla síť TT, byla svorkovnice domovní "země" celá černá od výbojů "distribučního" N a praskalo i v zásuvkách.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Odmontuj ten hřeben a koukni dovnitř. Myslím, že v důsledku výboje mezi dvěma fázemi (bouřka, pavouk) to "fouklo" na ten jistič a na stěnu rozvaděče (je tam vidět i pozůstatek plazmy). Ale může to být i historická událost, o které třeba nevíš (nevidím stopy na krytu hřebenu). Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Ono dost často se hřeben zkracuje plátkem. A případné otřepy nědo ani neobrousí. U 3f hřebene to potom někdy zajiskří Sad
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Nemůže to být jen nashromážděný prach a špína odněkud odkud táhne průvan? Statika a plasty způsobují nabalení jemného prachu.
Něco podobného se mi dělá na škvírách mezi futry, okny, ve zdi. I když tohle vypadá, že by za zdí musela být kotelna na uhlí nebo sklep s uhlím.
misan26
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 12:02    Předmět: Citovat
prach si nemyslim dnes sem sel zakoupit novy jistic a vymenim a uvidim a budu sledovat Smile
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 15:54    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Evidentně hořela izolace na tom hnědém nebo černém vodiči, co jdou pod hřeben ...
Souhlas, možná i kuličky kovu.
 Soubor:  Detail.JPG
 Velikost:  5.07 kB
 Staženo:  92 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je vyžíhaný i ten první pin toho hřebene.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Když jsi ten jistič vytáhl, v jakým stavu byl ten hřebínek u něj? - měl jsi dostatečně dotažený šroub? Konce toho hřebínku jsou "vidličky", nebo jen tyčky?..
fredis
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Vidličky, je to poznat i z té fotky Wink .
misan26
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 15:24    Předmět: Citovat
Tak nepřišli mi nějak barevné či tak něco. Hřeben je barevně stejný vidlice byli dotaženy správně a kabely také nejsou opálené jen očouzené tak nevím každopádně jsem dnes koupil nový 10A jistič a budu to o víkendu měnit. Zítra si z práce beru klešták a změřím zátěž, ale na tom jističi je pouze jen kotel plynový.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Kdybys to vyfotil s odendaným hřebenem, asi by toho bylo vidět víc.
misan26
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2014, 18:53    Předmět: Citovat
o víkendu budu rozdělávat tak pak nafotim Smile
