Stačí na test HDD CrystalDiskInfo ?
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:06    Předmět: Stačí na test HDD CrystalDiskInfo ? Citovat
Zdravím,
kúpil som na inz. disk Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB - ako náhradu za pôvodný, dlhé roky spoľahlivý disk. Pretestoval som ho s CrystalDiskInfo a s HD Tune - bez vadných sektorov, všetko OK. Použil som ho ako systémový. Po občasnom používaní mi za krátku dobu odišiel (veľa stoviek, možno cez 2 tis., premapovaných sektorov). Pri predposlednom použití PC dosť spomalil a bolo počuť intenzívnu prácu disku - na čo som, žiaľ, nereagoval, pomyslel som si, že to robí zasa Avast.. Následne nepamätám už, či pri vypínaní PC, alebo pri ďaľšom (a to už poslednom) štarte, niečo vypísal bielym naspodu čiernej obrazovky (po náhodnom mžikovom zaregistrovaní hlášky si pamätám len na slovo kernel). Dorobil som s PC, a už som ho viac nenaštartoval - vždy vypísalo dole len (myslím že tú istú) tú hlášku.
Za účelom vytiahnutia nejakých (na plochu dočasne uložených) dát som disk zapojil ako datový, po neúspechu sa mi podarilo niečo nepodstatné vytiahnuť až cez pripojenie cez redukciu do USB. O zbytok dát (zrovna tých dôležitých) som nenávratne prišiel - disk po pripojený už len poklepáva..
Chcel som sa opýtať:
- či by som nejakú predchádzajúcu opravu disku (napríklad s HDD Regenerator-om) v teste s CrystalDiskInfo a v teste s HD Tune videl. Alebo sa po úspešnej oprave disk správa ako nový Question
Pomôže mi takáto informácia, pretože chcem ísť kúpiť na inz. zasa taký istý (pretože mi vyhovoval.. Rýchlosť prístupu, hlučnosť, poľahlivosť atď iných modelov, prípadne značiek, je zasa na štúdium, na ktoré nie je čas..).
Neviem, či bude mať pri kupovaní niekto náladu so mnou tráviť čas testovaním s HDD Tune (s ntb cez redukciu USB by to mohlo trvať minimálne hodinu) - stačí na spoľahlivú kontrolu disku CrystalDiskInfo Question
Predpokladám napr. že Maxtor DiamondMax Plus 8 bude starší, možno pri práci o chlp pomalší, neviem, ale keď už si vyberám, prečo nekúpiť lepší.. Ak si vyberiem kvalitu Maxtor DiamondMax Plus 9 - s pohľadu "triedy" a rýchlosti prístupu je jedno či 120 alebo 80 alebo 250GB Question
Idem kúpiť teraz, rýchla odpoveď mi pomôže, ďakujem.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:12    Předmět: Citovat
Hoď bobek na Maxtor, kup si Western Digital Black se 60 měsíční zárukou - ušetříš si minimálně na pár nejbližších let strach z dalšího lehnutí, mají v dostupný cenový kategorii nejlepší poměr cena/výkon/spolehlivost. Už ani SeaGate nejsou to, co bejvaly...
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:27    Předmět: Citovat
Maxtor v ziadnom pripade nebrat. Tiez mi jeden odisiel v robote. Kedysi ich sem niekto vo velkom nakupil a ten moj bol posledny, ktory este fungoval. Dobre, ze tato znacka uz neexistuje.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Existuje služba na získání dat po kleknutí disku, ale je to dost drahé. Záleží na tom, co jsi na tom disku měl. Je to daň za to, že si nevytvoříš zálohu důležitých dat.
jogo9
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Ďakujem veľmi za dobre mienené rady.. Vidím, že WD je SATA.. Viem, že MSI MS-6743 (HWiNFO) doska mi SATA síce podporuje, ale celý PC od nova používam ako ATA (nebol vtedy vhodný disk).. Neviem čo by zasa obnášala prerábka, potrebujem to teraz vyriešiť, času niet, mám ATA šuflíky.. Možno neskôr sa k tomuto vrátim a skúsim prehodiť pohľad na celý PC..
(je pravdou, že akýsi starý, neviem už odkiaľ vytiahnutý, WD1200 s tromi problémovými sektormi používam od rozsypania prvého Maxtoru, tento WD je síce hlučnejší, ale stále funkčný..)
Dáta prioritne skladujem na externom disku (a jednom dtto záložnom) - aby boli stále po ruke, takže pád systémového Maxtoru by až taká tragédia nebol, akurát je niekedy problém dodržať disciplínu s ne-ukladaním na plochu........
Trocha trápia aj stratené pootvárané okná v prehliadači..
Teraz mi narýchlo ide o to, čo som sa pýtal v úvode - ako je to?
Naposledy upravil jogo9 dne út listopad 25 2014, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Na tvoji otázku: ano v SMARTu vidíš počet přemapovaných sektorů, čili, že je disk na odchodu.
CrystalDiskInfo jenom čte SMART, nic víc. Žádnou kontrolu disku nedělá.
Naposledy upravil serviceman dne út listopad 25 2014, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
jogo9
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Jj, dík, len mi to nedáva odpoveď na otázky, ako som sa pýtal..
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně pochopil, myslel jsem že ses ptal právě na to.
jogo9
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Možno to globálne odpoveď aj je, hlavne keď si to doupravil, možno by mi ale pomohlo inak to podať..
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Nejaky HDD regenerator neopravy disk ktery ma treba vycerpan pocet premapovanych sektoru. Tento udaj nesmaze. To by snad slo pokud by se pouzil low level format- nizkourovnove formatovani. Po teto operaci by se pak disk mohl tvarit jako novy. SMART udaje by pote byli v norme. Ale jen cisla. Disku bys timto "nesmazal" provozni hodiny. Za chvilku by asi byl ve stavu podobny tomu pred LLF.
jogo9
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:52    Předmět: Citovat
To by napríklad kľudne mohol byť môj predchádzajúci prípad..
HD Tune by niečo zistil?
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 18:00    Předmět: Citovat
HD Tune má pro tebe dvě relevantní informace. Na tablu Health čte SMART a na tablu Error Scan skanuje disk. To ovšem umí i samotný systém v Windows, včetně opravy vadných sektorů. Systém Windows dokonce kontroluje i SMART a na rostoucí počet přemapovaných sektorů sám upozorní.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 22:04    Předmět: Citovat
Co zkusit SpinRite6
https://www.grc.com/intro.htm
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Na test disku používám HD Sentinel a v něm reinitialize surface. Důležité je si uložit SMART před testem a porovnat po testu, pokud jsou realokované sektory stále na nule, je předpoklad, že disk bude nadále fungovat spolehlivě, pokud je realokovaných málo a vůbec nebo alespoň moc nepřibydou, ještě se o disku dá uvažovat, ale disk s realokovanými sektory vždy už považuji za disk na odchodu. Použij každopádně moderní SATA disk, rychlost disku je pro rychlost PC hodně důležitá, SSD na OS je ukrutně znát. Test v HD Sentinel by měl proběhnout na nativním rozhraní, USB redukce je nevhodná kvůli nízké rychlosti, jednak test dlouho trvá a navíc disk má dost času v případě problémů číst opakovaně, existující problém tak může zůstat skryt.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2014, 20:24    Předmět: Citovat
V dnešní době bych žádnou šunku typu 7200 otáček nebo slabší nekupoval.
Zvlášť pokud chceš provozovat Windows 7 nebo vyšší.
Takže SSD nebo WD Velociraptor.
Strana 1 z 4
