Zaslal: st listopad 19 2014, 20:08 Předmět:
Řešení s paralelními kapacitami bylo často vidět dříve ve spínaných zdrojích, třeba v minipočítačích. Na výstupu byla baterie paralelních kondenzátorů. Cívka s malou mezizávitovou kapacitou má vinutí rozdělené do sekcí tak, aby konec vinutí byl vzdálený od začátku. Velké mezery mezi závity jsou také možné, hlavně se nesmí přiblížit začátek a konec vinutí. Třeba známé toroidy v PC zdrojích tomu moc nevyhovují, mají začátek a konec vinutí těsně u sebe. Při tenkém drátě se navíc používá křížové vinutí, ale to u tlumivek se silným drátem pro zdroje nepřipadá v úvahu.
Nakonec stavím tohle http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2 . Momentálně si rozvrhuji místo v pixli a na PCB a tak mám dotaz. Pomohlo by něčemu když bych z kuprexitu udělal "krabičku" pro trafo a vyložil to třeba alobalem jako takové odstínění ?
