Electrolux ERB36402W - chladnička moc chladí/mrazí
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 16:20    Předmět: Electrolux ERB36402W - chladnička moc chladí/mrazí Citovat
Dobrý den,
nesetkal jste se někdo u této kombinované chladničky s mrazákem (dvojkompresor) s tím, že chladnička příliš chladí?
Má LCD display na kterém mám nastavenou max teplotu +8stC a přitom na spodním skle naměřím -2stC - potraviny v blízkosti zadní desky, hlavně zelenina v šuplíku mrzne. Zadní deska namrzá a kondenzát prakticky neodtéká dirkou vzadu (neb je tam led).
Mám ji už pár let a zvažuju, jestli má smysl oprava... příjde mi to ale jako nějaká blbost.
Štítek
 Soubor:  stitek.jpg
 Velikost:  95.54 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Tohle moje OT asi nebude příčina, ale na mé ledničce nevypínalo světlo(žárovka 25W) kvůli odstranění jedné horní, velmi zasr.... přihrádky. To světlo je bohužel hned vedle termostatu. Pivo vedle termostatu opravdu teplý, zbytek ledničky na hranici zmrznutí.
camel1cz
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 18:55    Předmět: Citovat
Dobrej tip - světlo (25W) zhasíná - resp. zhasne dřív než dveře doklapnou. Snad se už nerozsvítí... docela zákeřná závada Smile a gratuluju k diagnostice Smile
Vůbec netuším, kde to má nějaké čidlo teploty - možná to je nějak zapra*ené... netušíte náhodou?
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Mám úplně stejnou chladničku, ale nesetkal jsem se s tím.
Pokud nastavíš v chladničce teplotu nižší, místo +8°C třeba +5°C, tak se ta teplota uvnitř ještě sníží? Nebo už je na minimu, tj.nereguluje? Kde je čidlo nevím, u lampy ne.
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 7:05    Předmět: Citovat
Zdravím, takto se mi odporoučela lednička. Napřed mrazila jak blázen pak přestala i mrazit. Příčinou byl únik chladiva. Kamarád chlaďař ji doplnil, ale vydrželo to sotva měsíc.
camel1cz
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2014, 9:33    Předmět: Citovat
Doufám, že to nebude tak zlé... aktuálně se mi nechce kupovat novou lednici a navíc jsem s touto spokojený. Ale volal jsem do servisu a sdělili mi předpokládanou cenu 2000 (asi předpokládal výmenu elektroniky) za náhradní díly + 2x doprava... teda budu mít problém se dostat do 3000, což nedám.
Dneska jsem zkusil co navrhoval @Sesi:
- nastaveno +8, večer po ustálení na první polici odspoda +3,3
- nastaveno +5, do rána na stejném místě -3,8
Z výše uvedeného bych sázel na vadné čidlo. To bych ještě zainvestoval (předpokládám cenu v řádu stokorun).
Můžete někdo poradit, kde vlastně fyzicky čidlo je? Popř. doporučit obchod, kde se dá koupit?
Budu vděčný za jakoukoliv radu!
EDIT: ještě doplňuju fotky, ale moc vidět není. Byl bych vděčný za nasměrování, kde hledat samotné čidlo - neověřené info je, že to je NTC termistor.
Ten ustříhlý vodič je opravdu OK, byla to profesionální záruční oprava (závada se projevovala nefunkčním displayem)
Konektor čidel na desce
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  110.32 kB
 Staženo:  195 krát
Vodiče čidel mizející pod tapecírungem
 Soubor:  vodice.jpg
 Velikost:  92.5 kB
 Staženo:  189 krát
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Přímo Ti asi nepomůžu, lednice, se kterými jsem měl co do činění, měly kapilárový termostat.
Podobnou závadu jsem řešil ale na aquamatech s peltiérovým chlazením, voda zamrzala.
Příčinou byl perličkový termistor, který po nějaké době provozu vykazoval asi dvojnásobnou hodnotu oproti původní. Jednalo se o vadnou sérii, několik stovek kusů aquamatů.
Samotný termistor stál cca 5,-Kč, výměnný díl s kabelem byl asi za 80,-Kč, ale řešeno to bylo v záruce.
Jestli je Tvůj případ stejný nebo obdobný se nedá jistě určit, pravděpodobné to je. Ale taky může být závada na desce elektroniky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Náhradní díly. Kompletní elektronika 1678 Kč. Co se týká čidla, zkus s nimi komunikovat. Není to servis...
Naposledy upravil serviceman dne út listopad 25 2014, 10:12, celkově upraveno 2 krát.
camel1cz
Díky za odpověď... závěr jsem si z toho udělal takový, že se pokusím o amatérskou opravu (teda výměnu termistoru) a když se nepovede, tak koupím novou lednici (už taky nějaký rok má). Novou desku sem našel za 1600 a to ještě nemám jistotu, že to bude OK - servis vyjde ta nka 3k, to je nesmysl. Sice nejsem milionář, ale do věci co stojí 12k prostě přes 3k za opravu neudělám a raději si koupím novou.
Ještě bych poprosil - netušíte někdo, kde by mohla být ta sonda/termistor? Uvnitř ho nevidím a sledovat kabel je silně náročné - musel bych rozebrat půl lednice.
Nebo nějaké tipy jak to čidlo najít?
Moc děkuju.
serviceman
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Na ruském fóru píší, že čidlo je vlevo vzadu pod pěnou.
camel1cz
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Díky moc... zkusím se tam nějak dostat... taky sem napsal o to čidlo, tak uvidíme.
Jsem teda zvědavej jak to rozeberu, ale to se pak pochlubím Smile
Moje ruština je horší než ta translátorová, ale snad nebude třeba řezat izolaci - do toho se mi teda nechce.
camel1cz
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Tak jsem dostal nabídku na čidlo - resp. "servisní kit včetně čidla" za 654Kč...
Zeptám se blbě, ale myslíte si, že by se dal identifikovat a vyměnit jen ten termistor v čidle a zalít třeba silikonem?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
